Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 19:43
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
при заправке 400 г (система и оснастка отвакумированы, и учтен обьем технологических шлангов) давление в контуре низкого давления не поднимается выше 200 кПа,
Что, для R-134a, соответствует кипению при температуре 0 градусов С.
темперетура из воздуховода не опускается ниже 8.5 градусов (включен максимальный обдув и рециркуляция).
Какова температура перед испарителем? И температуру газовой трубы измеряли?
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 20:32
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
....Какова температура перед испарителем? И температуру газовой трубы измеряли?
Температура воздуха перед испарителем 16.7 градусов. Измерялась при заборе воздуха с улице перед салонным фильтром. Вентилятор печки включен на максимальную скорость.
Температура воздуха на выходе испарителя (режим работы конденционера разумеется не менял) 8,4 градуса.
Измерение проводил вот таким тернометром.
Чувствительный элемент этого тернометра видимо находится не на кончике щупа так как при попытке померить температуру газовой трубы он показывал около +35 градусов, хотя труба холодная, в раене нуля, видимо он мерел температуру воздуха вокруг трубы а воздух горячий от выпускного колектора.
При работе конденционера в течении 20 минут при стоящий машине под ней небыло лужи, я отсоединил дренажную трубку, подумав может забит дренаж, но из пластмассового штуцера на печки вода так и не пошла.
Может действительно мало фриона, и из за низкого давления он кепит при нуле и испаритель покрывается инеем по этому и нет конденсата.
Причина заправки была замена трубы низкого давления -разгерметизировалась в месте соединения резинового шланга с трубой.
Кстате у меня нет фильтра осушител/рессивера, может поэтому фриона заправляется 400 г а не 650 г?
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 21:20
  •  1858
Итого имеем перепад 8,3 градуса - достаточно хороший результат.
Becool - производитель профессионального оборудования в области холодильной техники, недавно работал электронной манометричкой этой фирмы, понравилось... Хотя сам пользуюсь термометрами MA-line, в том числе и с проводным щупом, аналогичному тому, что на фото.
+/- пару миллиметров
Я обычно креплю щуп с помощью кусочка теплоизоляции (флекса) и пары хомутиков (пластиковых стяжек).
При указанных условиях его может и не быть. Если кому интересны подробности, "гуглим" - "диаграмма Рамзина для влажного воздуха"
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Я бы оставил так, повторив измерения когда температура воздуха на улице будет градусов 20 или даже выше.
Если не ошибаюсь, при проверке кондиционера, рекомендуется поднимать обороты до 1300-1500 оборотов. Кому интересно могут провести соответствующий эксперимент...
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 21:30
  •  264
  •  Рязань
Попробую закрепить щуп на газовой трубке попозже отпишусь.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 22:19
  •  1858
Изоляция должна полностью закрыть щуп термометра, с небольшим нахлестом, Щуп должен быть плотно прижат к трубе заостренным концом, как можно ближе к выходу в моторный отсек.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 22:37
  •  264
  •  Рязань
Померил еще раз.
Температура на улице: 12.2 С
Температура воздуха на входе 34.5 С - нагрелся от мотора, машина уже минут сорок на холостом ходу с открытым капотом работает.
Температура воздуха на выходе 12.3С
Температура трубки низкого давления самая меньшее что смог померить это гдето 17.0 С - трудно прижимать щуп и рядом раскаленный выпускной коллектор
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я просто изолентой приматал, нечем изолировать.
Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды:
А может такое низкое давление 200 кПа в магистрале низкого давления быть из за работы двигателя на холостом ходу? То есть на 900 об/мин. Шнива с электронным газом по этому при заправке увеличивать обороты и смотреть на манометр не мог так как для этого нужно было садится в кабину и нажимать на педаль, а придавить чем небудь педаль как то не догадался.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 00:59
  •  1858
Разница 20 градусов! - смотри не замерзни. :smile_wink:
Можешь взять обычную губку и привязать веревочкой, только губку сильно не сжимай - будет тоже самое, только смотри, чтоб от коллектора не загорелось.
Это вполне нормальное рабочее давление для 134 фреона. Как потеплеет мне, предстоит запускать установку, где "ходит" полтонны 134 фреона - там давление на всасе тоже около 2 bar (200 кПа)...
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 14:57
  •  264
  •  Рязань
Согласен - перепад температур слишком большой, скорее всего я нетак померил температуру воздуха на входе. Я померил температуру в решотки жабо куда поступал горячий воздух от мотора с температурой 34.5 С, и скорее всего гдето был подсос уличного воздуха, а на улице была температура 12.3 С, в результате суммарная температура входного воздуха была меньше.
Спасибо, попробую.
По поводу давления меня смутило то что гдето написано что оно должно быть около 275 кПа, гдето написано что 200 кПа, при этом несовсем понятно сколько всеже нужно заправлять фриона в систему - гдето написано 650 г. гдето 400 г. Возможно 650 г заправляют в машины оборудованные фильтром осушителем, а на поздних моделях этот фильтр убрали (у меня его нет) - трубка высокого давления идет из конденсора сразу в испаритель. Соответственно внутренний обьем системы уменьшился и требуется меньше фриона 400 г а не 650 г. Или всеже надо заправлять 650 г а низкое давление в газовой трубки как раз причина недостаточного количества фриона, хотя при этом разница температур воздуха на входе и выходе испарителя нормальная.
Вчера задал вопрос по горячий линнии Джи Эм - обещали перезвонить, но пока молчат.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 15:11
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Бывают кондеи без фильтра-осушителя? :smile_thinking: :smile_thinking: :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 15:36
  •  264
  •  Рязань
Может он встроен в конденсор, но отдельным баллоном он не весит. На рисунке ниже рессивер/фильр/осушитель изображон под номером 10, у меня его нет, машина с автосалона.
