Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 16:49
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Попытался сфотографировать трубку идущию от конденсора к испарителю в том месте где должен стоять рессивер осушитель - сфотографировать не получилось так как фотографировать пришлось через щели и камера немогла сфокусироваться.
Вот фотография трубок идущих по лонжерону, тонкая трубка это трубка высокого давления, она уходит вниз и стыкуется с нижнем патрубком конденсара, трубка цельная.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 19:32
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@MTZ82 , просто вы его не видите , он под фарой ,за бампером, под подкрылком висит, проще увидеть если локер снизу отогнуть и заглянуть, это если кондей точно заводской , то что "машина с салона" ещё ни о чем не говорит.
П.С. оптимальной для человека считается, при пользовании кондеем и подобными установками, разница температур НЕ БОЛЕЕ 10 градусов.....
....не надо думать что при +50 на улице, кондей должен выдавать -50 в машине! Это ведь не морозильная камера! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 19:33
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
По поводу давления меня смутило то что гдето написано что оно должно быть около 275 кПа, гдето написано что 200 кПа,
Само по себе давление - ни о чем не говорит, кроме давления еще нужны данные о температуре, как минимум, перепад на испарителе и температура перегрева (это то, что ты пытался замерить). Так же на давление могла повлиять температура уличного воздуха
на улице была температура 12.3 С
В результате чего, большая часть фреона ушла в конденсатор.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 22:46
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Может он встроен в конденсор, но отдельным баллоном он не весит. На рисунке ниже рессивер/фильр/осушитель изображон под номером 10, у меня его нет, машина с автосалона.
Так и есть, встроен. Под фарой его нет уже давно. Отсюда, как я понимаю, и меньший объем фреона в системе.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 07:39
  •  264
  •  Рязань
В этой теме viewtopic.php?f=54&t=3539&start=10 написано что фильтр/рессивер устанавливался до февраля 2009 года.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
То есть получается из за низкой температуры поступающего воздуха термо регулировочный вентиль сильно закрылся уменьшив количество фриона поступающего в испаритель чтобы он успевал выкипать и соответственно из за маленького количества фриона после ТРВ упало давление всасывания. Я просто пытаюсь понять физику процесса.
Какая должна быть разница температы входного и выходного воздуха? Какая температура должна быть у газовой трубки, если я правельно понимаю она должна быть на сколько то градусов ниже относительно температуры выходного воздуха?
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 08:36
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
фриона
Фреон
Извини, глаз режет...
И ы тему, так никто и не ответил, сколько вешать в граммах?
Машина 2007 года, кондей заводской, залили 500 грамм, сказали что типа это норма.
Может надо до 650 добавить? Лучше холодить будет?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 09:16
  •  264
  •  Рязань
Я в среду на Джи Эм позвонил и задал вопрос сколько фреона нужно заправлять в машину выпуска апрель-май 2016 года так как мол везде разные цифры указаны. Они спросили вин код и обещали перезвонить, сегодня уже пятница, все жду звонка.
Там наверное разговор:
- Вась тут интересуются сколько в наше ведро какогото фреона заливать
- А что это?
- Да хрень какаято для конденционера
- А мы разве машины с конденционером выпускаем...., щас форум прочитаю - скажу.
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 10:11
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Это Глу знает :)
Глу придет и скажет :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 10:43
  •  264
  •  Рязань
Только что еще раз позвонил по горячей линии с вопросом сколько фреона заправлять, записали телефон и обещали перезвонить будем ждать...
Сообщение Добавлено: 05 май 2017, 20:51
  •  1858
http://refportal.com/read/?bp=B_6&r=knigi
Если не открывается: https://yandex.ru/search/?text=патр ... =182&lr=43
