Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 10:28
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Про массу заправляемого фреона:
Вчера заправлял кондей, и горе-знатоки со словами "а там у всех все одинаковое, по мануалу 650 грамм" залили 650 граммулек.
Кондей не холодит, муфта то включается, то отключается. Стрелки на роботе скачут.
Откачали, снова заправили 650 - та же петрушка.
И начали мне рассказывать про забитый радиатор, про накрывшийся компрессор.
А я-то помню, что в прошлый раз мне 530 заливали.
Сказал им слить 100 грамм и посмотрим.
Полтергейст какой-то - сказали горе механики, когда все сразу заработало.
Машина 12 года, осушителя нету.
500-550 грамм - нормальная масса для заправки.
Даже при 100 граммах в системе кондей включается.
При 650 граммах - не будет работать.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 20:37
  •  176
  •  18 апр 2017, 21:08
  •  МО. КРАСНОгорск
Толик писал(а):
аккурат капает на коврик, короче заводом все продумано до мелочей
:smile_smile: примерно такая же мысль в голове засела. Коврик под ковриком сухой, капает чуть-чуть......испаряется, не успевая накапать лужицу....... Если на 15000 поеду к официалам - поплачусь. Пока оставил в покое...
С японца на Шниву... Второй раз...
LE 2017 Аустер. #nivadventure
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 20:12
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
:smile_handshake: капает и капает... А скажите, кондер как холодит? У меня вабще не холодно. Раньше машин с кондеем не было. Сравнить не с чем. :smile_wait:
Добавлено спустя 56 секунд:
Пробег 1500 км
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 20:42
  •  1162
  •   10
А он у тебя вообще есть? Для начала.
Комплектация твоя не ясна.
На такой свежей машине все должно работать как часы.
У всех, конечно, ощущения субъективные, но про работу нашего кондея сказал бы : в ледышку от него не превратишься. Маломощный он. Но есть другой плюс в этом - простудиться меньше шансов.
А если применить хоть какое-то мерило, чтобы оцениться, то примерно так:
Движок работает на холостом ходу, кондей включен. Поток направлен в лобовое стекло, в боковое сопло вставлена термопара термометра. Забортная температура около 25 - 27 градусов.
На 4 скорости - 16С, на 2 скорости - 13С, на 1 скорости - 9 и даже 8С.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 05:43
  •  1030
  •  Самарская область
@styxsv , комплектация LE. Что не простудишься - хорошо. :smile_cake:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 07:20
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
По идее на ФАМе кондей сходный. Так вот он весьма неслабый надо сказать...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 14:22
  •  176
  •  МО. КРАСНОгорск
у меня при включении кондея приходится закрывать почти все воздуховоды, кроме малого на лобовое. А по трассе - и его. И кондей вполне сносно остужает через неведомые щели. Если все открыть - то на первой скорости ООООООчень ощутимо дует. И холодит, как следствие. На всех других машинах езжу с кондеем, не мерзляк, жару-духоту не люблю....
Вообще удивила излишняя сила потока на первой скорости печки. Тянет на 2-3-ю на других общепризнанных каракатицах.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2017, 17:00
  •  146
  •  14 фев 2017, 14:00
  •  Тюмень
МалыШ'ок писал(а):
Лексей74 писал(а):
Машине неделя,комплектация LE+. Тоже начал капать конденсат от кондиционера в ноги пассажира,прямо по центру,до этого 5 дней было все нормально.Засунул под бардачек голову,там две трубки (входящие из моторного отсека) обернуты в какой-то материал,типа поролона.Вот с одной из них и капает конденсат.Патрубок для отвода конденсата не пережат,нормально стоит.Холодит просто отлично,что за фигня не пойму.
Косяк производителя, проявляется на а/м 2017г.в. После 19.07.2017 запишись на гарантию к оф.дилеру, нанесут замазку. Дилеры уже готовы поработать.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Толик писал(а):
У меня машина 10 го года также капало и капает из под бардачка ( уже забил давно). Пытался разобраться, снимал бардачек раза 4 наверное, и единственной причиной у себя нашел только одно, трубка приходящая в салон (которая даже под капотом покрывается конденсатом) не полностью изолирована, тоесть от моторного щита до изолятора трубки миллиметра 4 и вот от туда и капит.
Да, аналогичная проблема была массовой... От нефик делать поинтересуйся по горячей линии, устранят ли течь в рамках предписания GM-AV-015-13 "Проверка монтажа изоляции на трубках испарителя", ну, по причине, что это не было сделано своевременно в рамках гарантии.
Тюменский дилер ни про какую замазку не слышал, предложили за мои деньги что то там переделать, машина 2017 года на гарантии, опять писать на горячую линию?
Лучше "перебдеть" сейчас, чем "перебздеть" потом
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 08:35
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Позвони ему ещё раз, спроси, готов ли он выполнить гарантийные работы по дефекту «Течь конденсата в салон со стороны переднего пассажира при работе кондиционера» (бюллетень № GM-AV-016-17 от 19.07.2017г.) или нужно звонить на горячую линию завода? :smile_nod: В Тюмени три дилера «АВТОГРАД», «Зет-Моторс»,«Полюс-ДМ». Откажись от не желающего работать :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 13:52
  •  1030
  •  Самарская область
:smile_handshake: Я звонил дилерам, сказали все исправим. Ехал блин. 100 км. Ну чё? Наипали! Сказали :smile_devil: в понедельник. 100 км обратно. Че нельзя правду сказать? :smile_devil: минус один день из отпуска...
