Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 23:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А в минус 40 его можно включать?
можно. Ему пофиг.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2018, 23:15
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Ему пофиг.
ему пофиг, потому что он не включится, поэтому и можно )))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 06:15
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
В общем, заехал в местный сервис, где машину постоянно обслуживаю. Они кондерами не занимаются, но сказали что если хочешь чтоб доломали - ехай к местным. Если хочешь чтоб сделали - ехай в Красноярск. Блин, туда только в выходные получается, а следующая суббота забита делами.
Как вырвусь в Красноярск и сделаю диагностику - отпишусь.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 07:32
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
он всепогодный
Сейчас!
В РЭ читаем:"Запрещается включать кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов Цельсия при холодном двигателе"
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 07:58
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
@likbez , ну как сказать: инструкция по эксплуатации от 10.2016 (2017 и 2011 года тоже самое):
Техническое обслуживание
Для обеспечения эффективности ра-
боты системы кондиционирования
воздуха её необходимо включать на
короткое время не реже одного раза
в месяц, вне зависимости от погоды и
времени года.
Снимок.JPG [ 105.42 КБ | Просмотров: 353 ]
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 08:04
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ничего ему не будет зимой. На иномарках в режиме климата работает всю зиму и нормально.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 16:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
здесь важно "холодный двигатель"!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2018, 16:34
  •  2051
  •   52
@Glu777 , а можно хотябы в двух словах почему на холодном двигле низя? Компрессору не пофиг?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 00:45
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Контроллер не включит муфту - не будет холодить.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 07:16
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Зашел в тему душу побередить))
Не знаю, что с начала лета делать буду и чем закончится, перед зимой сначала ремень снял, что бы не мешал и не свистел, потом радиатор печки менял и фрион слил. Ездил всю зиму, поди рассохлось всё и закисло, заржавело, прикипело)))
Форд был, там стоял такой же примерно кондей, без наворотов, простой, так я его и зимой иногда включал, если на радиатор снега хапнуть или после мойки, окна от нгорячего воздуха затягивало, чтоб не ждать, когда прогреются, кондей включал на середине, ближе к тёплому, чем к холодному и он воздух сушил махом в машине, стекла моментально прозрачные.
