 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт отопителя
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 09:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Иван51 ,
Фсе что угодно - мог пластик покоробится, могло поломаться, мог поролон отвалиться. Если без кондиционер а то разобрать несложно, хотя муторно. Заодно чутка переделать и долгие годы печка будет работать отлично!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 09:23
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Там точно не поролон, и заслонка работает, она не сломана, хорошо перекрывает, но с заеданием , как будно корпус в котором она находиться, уменшился и она цепляет стенки)))
Я помню гдето в старом форуме, ктото выкладывал подробные фото отчет по переделке и монтажу отопителя, не подскажите страницу? :smile_drinks:
ПС без кондея....
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 14:58
  •  96
  •  Мурманск
Чтоб не снимать панель/торпеду с отопителем в сборе, чтоб рукой понять, что мешает заслоке, я могу вытащить радиатор печки, и через это отверстие понять , что же там мешает?ведь эта заслонка возле радиатора, я правильно понимаю?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 21:13
  •  10468
@Иван51 ,
Переделывал, выкладывал отчёт, но фсе фото ужо давно слетели... Осталось на пальцАх.
Тады уж слевой стороны пошеруди рычаги заслонок - всего то облицовку у правой ноги снять.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 22:07
  •  96
  •  Мурманск
Облицовка давно снята)) такбы в холоде ездил) сегодня заскочил в гараж, снял центральные воздуходувы над магнитолой, посветил внутрь, и увидал злощасную заслонку. Вобщем трёт она по задней стене корпуса правым углом, даже незнаю, либо с оси както слетела заслонка со стороны пассажира, либо чтото попало, но как я не пытался проволочиной там пошурудить ни чего не помогло. Видимо придется снимать в скоре.
Нужно торпеду снимать, чтоб отопитель вытащить?авто без кондея
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 22:09
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а полоску тонкой шкурки туда нельзя подсунуть между заслонкой и корпусом? чтоб по ней пошкрябать - подточить заслонку?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 22:42
  •  96
  •  Мурманск
Нет, это не реально. далеко получается, и доступа нету вообще...странно то, что эта фигня началась год назад+-, потом в какое то время, рукой попробовал, заслонка легко открывалась, я даже тросик обратно накинул, но очень скоро, трос опять не смог продавить заслонку....я даже все смазкой набрызгал по осям и на стенку заднюю, не помогло....сразу след натерло
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 22:48
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
а к корпусу снаружи в этом месте доступа нет? попробовать стенку немножко оттянуть?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 23:11
  •  96
  •  Мурманск
Пытался снутри монтажкой надавить, но корпус крепкий, он тут не при чем точно, чтото с заслонкой.....
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 23:20
  •  10468
@Иван51 ,
Я панель сымал. Повторюсь, ничего сложного, но винтов крутить много. Переделал слегка отопитель ( поставил пружину), проклеил поролоном все стыки воздуховодов, заменил тросики на восмерочные, сделал доп воздуховод для левой ноги. Заодно вырезал заглушку под бардачек. Если уж делать, то как следует! Имха, канешна! :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
