Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 18:52
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
И теперь стали странно работать вентиляторы охлаждения. Если включаю кондей, то сразу врубаются оба вентилятора и работают до тех пор пока кондей не выключу
много заправили...
вследствие чего венты стали работать по датчику давления
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 04 май 2018, 19:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 19:04
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
похоже на небольшую перезаправку
я почему то же к этому склоняюсь, видимо ЭБУ по датчику давления в системе видит повышенное давление и не отрубает один вентиль, только так можно объяснить.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 20:11
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Парни подскажите кто знает, если заправили фреона сверх нормы, его можно стравить излишек через заправочный штуцер, или только по новой заправлять?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 21:21
  •  3699
  •  Липецк
сразу встречный вопрос - А ты знаешь сколько сейчас у тебя в системе и какой излишек стравливать?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 22:09
  •  278
  •  липецк
Залили 650г, а надо я так понимаю 400г, сам фреон он в жидкой или газообразной фазе заправляется?
Сообщение Добавлено: 04 май 2018, 23:12
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Зависит от системы - старого или нового образца. В новой как раз меньше. Излишек, теоретически, стравить можно. Но придётся манометры подключать чтобы понаблюдать за работой системы.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 03:49
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, в твоем случае лучше найти спеца, который подключит манометры (Можно даже один, на низкое давление) и посмотрит (замерит термометром) температуру перегрева. Там и будет видно, много залили или нет. Он же и подстравит. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 05:36
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
да можно то можно, только как ты узнаешь сколько стравливать, без манометра на глазок точно не получится.
зависит от системы,
определить просто, если с права возле радиатора кондёра есть бачонок то заправляется 650г, если бачонка нет то 440г.
У меня бачонка возле радиатора кондёра нет, авто 2017г заправили 500г.
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 06:43
  •  1162
  •   10
Верно говоришь. В системах где бачек встроен в радиатор, а не отдельный, 440 грамм. По опыту и 500-550 работает.
Одним только манометром по давлению в системе не определить, много его там или мало. Давление паров фреона в двухфазной среде не зависит от его количества в системе при одной и той же температуре.
Поэтому, чтобы оценить, много его или мало, нужно знать температуру перегрева или переохлаждения в работающей системе. Ее объем и массу фреона можно и не знать, они не принципиально важны.
Здесь вполне доступно изложено:
https://otivent.com/davlenie-freona-v-kondicionere
Сообщение Добавлено: 05 май 2018, 07:18
  •  27
  •  18 апр 2018, 17:12
прошлый раз был у официалов,пожаловался на брызги с воздуховода в ноги переднему пассажиру. приёмщик сказал что нужно ждать тепла,чтобы проверить кондей.
вопрос: что реально ждать тепла,или он гонит...
просто завтра ехать к ним на ТО,хотелось бы быть подкованным! заранее спасибо...
