Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 15:45
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Фреон можно стравить тупо нажав на ниппель, если он нафик не нужен.
в говно в округе сильно уделается всё?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 17:29
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
в линии низкого - 7-8 атм
Не понял... Ты R410a "загнал" в систему? При таком давлении у тебя кипение фреона R134a будет происходить при температуре 30-35 град. С.
и
на лобовое дует ~10С
такого значения не будет...
Добавлено after 21 minute 13 seconds:
В линии высокого давления мой компрессор Delphi давит 17-18 атм, в линии низкого - 7-8 атм.
На улице ~25С, на лобовое дует ~10С на 4й скорости печки.
Вообще цифры очень странные - всас слишком высок для R134a, нагнетание высоко для R134a и низко для R410a.
компрессор переменного объема,
Когда-то подобные системы называли "шиберными" - ось вала смещена относительно рабочей полости компрессора, на валу имеются прорези в которых установлены подпружиненные заслонки, свободный конец которых скользит по поверхности рабочей полости. Впуск газа происходит в зоне наибольшего объема - ось вала максимально удалена от поверхности рабочей полости. Выпуск в зоне наименьшего объема - ось вала максимально приближена к поверхности рабочей полости.
эффективность кондея возрастает на оборотах выше, чем 920, холодит как бы лучше.
Сейчас не вспомню, в каком-то руководстве, по обслуживанию автомобильных кондиционеров, видел цифру 1200-1400 оборотов - при такой частоте вращения коленвала двигателя необходимо проводить проверку заправки кондиционера.
То что с ростом числа оборотов растет эффективность кондиционера все просто - чем больше оборотов ротора компрессора, тем больше фреона он прокачивает по системе.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 19:21
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
И хгде ж ты раньше был?
Тебя тут пол форума ожидало, с вопросами, а ты все прячешься....
Тампература кипения для r134a, которую ты привел, будет при давлении свыше 8атм.
Цифры давлений - с приборов робота. Как они у кондейщика калиброваны - я не знаю. Были б мои - знал бы. Скорее всего врут.
Фреон сливал к себе (400 грамм с копейками), и от себя же заправлял (580 грамм). В емкости было не менее 5 литров. Говорит, что 134й. Банку я не видел.
А вот значение ~10 наблюдал. Сегодня и ~8 наблюдал, пока ездил. На улице ~22С.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Мне самому интересно температуру перегрева замерить, тока прибора нет (манометра под фреон), а тратиться отдельно на него в лом.
Тем более, что трубка НД теплоизолирована от моторного отсека, показания должны чище получиться.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 20:27
  •  1858
А сначала тему посмотреть? Я из года в год одно и тоже говорю, даже ссылки на "Пособие ремонтника" Котзаогланиана выкладывал...
А я об чем?
Манометрички? Может в аренду взять?
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 20:42
  •  1162
  •   10
Аренда? Нет никакого желания с этим связываться. Лучше свой прибор. А друзей с такими приборами нет.
Сейчас снова посмотрел на манометры робота, (это был robinair590) и на 100 % уверен, что мои глаза меня не обманывают. Стрелки именно то и показывали. Так что хз.
Думай, голова, почему так.
Я тоже пытаюсь понять.
Последний раз редактировалось styxsv 24 май 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 21:07
  •  1858
Такой аппарат?
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 21:12
  •  1162
  •   10
Самое ближайшее объяснение - возможно приборы робота и не врут настолько, чтоб их вообще в помойку, а вот кондейщик столько разных систем насливал, что уже и не понятно, что у него в баллоне. :-) Ассорти.
Кстате, 410й фреон - это смесь из r-32 и r-125.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Похож, но кажется, младшая, 590я модель, либо реплика. Принтера не было.
Но кондей холодит зачетно, как с новья, может и лучше.
Последний раз редактировалось styxsv 24 май 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 май 2018, 21:34
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А я еще на Калине вот по этой картинке проверял
Вроде из руководства по Панасонику взята, счас не помню уже. На Калине с завода в 2008 ставили Панасоник.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 08:25
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
На БМВ 740-й стравливал - масло с зеленым красителем летело, поэтому стравливал, накинув тряпку...
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 10:51
  •  3
  •  20 апр 2017, 22:30
  •  Балаково
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня шевик 2007 года, соответственно система старого образца. Нужно поменять трубопровод от компрессора к радиатору 21230-8120790-00-0. Найти такую в городе нет возможности, под заказ тоже. На новом образце трубопровод составной 21230-8120790-21-0 и 21230-8120790-31-0. Можно ли сделать такую замену?
