Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 14:36
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@LokomotivP , а это http://atkompany.ru/sist-oxlazhden/trub ... 23-8120300
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 21:42
  •  3
  •  20 апр 2017, 22:30
  •  Балаково
Мне нужна одна трубка,не комплект
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 08:30
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
LokomotivP писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня шевик 2007 года, соответственно система старого образца. Нужно поменять трубопровод от компрессора к радиатору 21230-8120790-00-0. Найти такую в городе нет возможности, под заказ тоже. На новом образце трубопровод составной 21230-8120790-21-0 и 21230-8120790-31-0. Можно ли сделать такую замену?
Тут, у изготовителя был?
Мнение GM-AV, - Замена данной трубки на 2 трубки, применяемые на 55 комплектации не допускается. Изменение конструкции трубопровода связано с новым положение кондесатора, а именно, он опустился на 14-16 мм вниз и стал ближе к радиатору по сравнению с предыдущим положением (на 32-й комплектации). Ручной подгиб трубок, применяемых на 55 комплектации, в дальнейшем негативно может сказаться на герметичности системы.
Сообщение Добавлено: 28 май 2018, 11:27
  •  3
  •  Балаково
Спасибо, за разъяснения. Вчера нашёл оригинальную, заказывал на рынке.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 18:33
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Авто РеШН 2010г. Кондиционера хватало только на сезон с заправкой в мае каждый год. В прошлом году в систему добавили УФ-краску. Увидел утечку в золотниках. Приобрёл оба (H и L) у дилера по моему по 220р. за штуку. Поставили их буквально 2 недели назад и заправили (отдал за заправку 1600р.). Сейчас откручиваю оба и .... слышу небольшой пшик, и фонарь опять показывает утечку (по краям, где резиновое кольцо). Что это за глюк с золотниками, кто может сказать?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 18:53
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Вот то же самое и у меня.
Поставил новые.
Предположения :
1. Хреновая резина (не для масла/фреона).
2. Резина обжалась и потеряла свойства (нагрев от штанов и коллектора).
3. Загрязнены или подразбиты посадочные отверстия.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 19:12
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
такая же беда или задумка кого то?
потому что при его откручивании почему то всегда есть лёгкий пшик.
Предположения :
не одно скорее не верно, потому что этот пшик при отворачивании колпачка с нова авто.
Вариант поездить без колпачков предлагали ?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 19:17
  •  1162
  •   10
:smile_bigsmile:
мож проще тогда вообще заварить штуцера? :smile_bigsmile:
Пшикает из-под колпачка с завода? Все правильно. Имеет право быть.
Поскольку идеальной герметичности может и не быть.
Микротечи достаточно, чтобы наполнить такой маленький объем под колпачком.
А если ты видишь, где именно пузыри травят - то какие сомнения?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2018, 19:39
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
на обоих штуцерах? на новом авто?
совпадение?
не, не думаю. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 09 июн 2018, 06:04
  •  1424
  •  Магнитогорск
Поставил новые.
Предположения :
Ты прям мои мысли прочитал один к одному.
Моя история:
Летом 2013г. обнаружил что кондей пустой, поехал к дяденьке с "нюхачём", он ничего не нашёл, но подкрутил гайки на испаритель (что с капота в салон), позже в "За Рулём" я прочитал что увлекаться этим нельзя т.к. можно эти гайки разломить.
Весна 2014г., кондей пустой, поехал в специализированный сервис по кондеям: поменяли один золотник, на крутом аппарате (с анализатором) выкачали остатки и заправили заново.
Весна 2015г.: пусто, поехал к третьему частнику, тот залил краску, заправил, сказал что гарантия только на сезон, мол на многих иномарках также. Поговорил с одним старым мастером по ремонту бытовых холодильников, он сказал что автомобильными не занимается, но у него 4-х летний Ниссан Кашкай - проблемы с кондеем нет.
Весна 2016г.: пусто, поехал к офиц-му дилеру, сказали что залили краску, поменяли золотники и заправили.
Весна 2017г.: поехал в следующую частную контору. Ребята никакой краски не увидели, но сказали что везде льют китайский отстой (краску), а они льют после многочисленных проб "американку" которую им возят на заказ.
Весна 2018г.: кондей пустой, взял Уф лампу и УФ-фонарь и лично пролазил под капотом, результат - краску видно отлично под обоими штуцерами, больше нигде. 2 недели назад купил у оф-го дилера штуцера, поставил и заправил. Сейчас посмотрел - похоже пропускает.
Знал бы -брал авто без кондея, тем более как выяснилось он в разы усложняет ремонтопригодность авто.
Сейчас в голове гуляет мысль - может на резьбу колпачков слегка герметик нанести?
Ещё я пытался сделать самодельный экран к коллектору и обматывал места соприкасания шлангов системы охлаждения с трубками кондея термолентой, но что-то тоже результата нет.
