 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 19:44
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
олеггггг,
по поводу угольных и простых
весной менял простой на угольный (Невский) в желтой коробке, запах в салоне ощущулся от камазов и незамерзайки-стеклоомывайки но проходил быстро, воздух сосало нормально проблем не было
в начале месяца у диллера поставил дубликат - простой, итог в салоне запахи от всего что едет рядом начиная от камаза и заканчивая жигулями-тойотами и т.д.
после угольного разница на самом деле большая, ИМХО пусть и за дополнительные 100 рублей но стоит поискать дороже, зато запахов сторонних в салоне будет меньше :!:
З.Ы. пока думаю менять фильтр или покататься немного и заменить с чистой совестью что его уже откатал :
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 20:22
Gorunuch, Вот не хочется вас расстраивать, ну если б Вы были знакомы с вентиляцией в практике и теории – то поняли бы ……………….
Честно лень ща излагать элементарное
Вы что серьезно полагаете что на такой скорости движения воздуха и его объема реально будут у этого фильтра результаты
Эт я вспоминаю чудодейственные присадки 90-х (типа - без масла 500км)
Чёж тогда тойота не ставит таку Приблуду – окончательно затупили?
С Уважением - Олег.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 11:23
  •  311
  •  Новосибирск
олеггггг,
я не знаком с вентиляцией на практике и в теории, но ощутил на практике разницу между запахом в салоне при угольном и при обычном фильтре, при последнем выхлопные газы и омывайка соседнего авто в салоне чуствуется на ура, при угольном толькокамаз, если под трубой стоять и своя омывайка вот и все, это не теория это практика проверенная в действии
на тойотах салонные фильтры ставят еще раньше чем у нас
с уважением, Егор
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 12:26
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Gorunuch, +1
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 14:00
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Интересно, а какая скорость движения воздуха и объем через фильтр на стоящей в пробке машине? А при скорости вентилятора на 1? А если авто едет 100 км/ч? При закрытых окнах че-то никогда по салону ничего не летало и с кресел никого не сдувало.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 16:56
Поговорил с местными гуру.
Да подтвердили они - работает по принципу противогаза, чистит лучше но и забивается на порядок быстрей, особенно плохо влажный воздух – мороз. Требует замены в несколько раз чаше чем обычный. Для нашего городка не обязательная приблуда, простой хоть продуть можно между заменами.
Так что на вкус и цвет ……
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 17:14
  •  2510
  •  Тамбов
Да, угольный меняется чаще, но в инструкциях зачастую написано, что для восстановления свойств их можно прокалить горячим воздухом, строительным феном например. Только вот при такой процедуре придется за раз вдохнуть все, что он успел впитать до этого : Так что на самом деле он работает лучше обычного, т.е адсорбирует всякую гадость, не очень долго, потом работает подобно обычному, задерживая только пыль. Но и это уже хорошо.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 20:24
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
: В дореволюционные времена, по причине дефицита воздушных фильтров, на ИЖ-ПС 350 и на ВАЗ 2103 фильтры аккуратненько стирал и хорошо прополаскивал. Обматывал новой лентой вазопрона. Результат был вполне приемлемым. По салонному фильтру так не прокатит? Ежели прижмёт. :
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 20:28
Ded Viktor, не парь - посмотри пару страничек назад, мну смотрит совсем обленился :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 20:40
  •  311
  •  Новосибирск
олеггггг, вот оттого он и забивается быстрее что чистит лучше, а по мне так лучше я буду менять его 2 раза в год, зато в пробках не буду дышать камазами и т.д. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
