Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 13:01
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Kirill7234,
никакого гемора, ты его включил и забыл. Все равно, что печку включаешь
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 13:07
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
на каких еще машинах есть автоматическое вкл-откл кондея?
типа при разгоне откл, при равномерном движении - вкл?
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:12
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Kirill7234,
Чего не знаю, того врать не буду :
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:23
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
ну точно помню лет 15 назад была ауди с автоматом, под педалью акселератора кнопка отключения кондея была
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:25
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
AleXXL
Это кнопка включения режима "кик доун", срабатывает при нажатии педали в "пол"
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:32
  •  1343
  •  Murmansk
CHC писал(а):
AleXXL
я ж написал что машина древняя (84 г.в.) , ничего там в коробке кнопками не включалось
включение кикдауна регулировали поднятием педали
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:45
  •  108
AleXXL
На свежих иномарках привод педали электронный, а не механический (тросовый), и в них нет выключателя на полу, а как раз в старых он стоял, по крайней мере до 94 года (VAG).
Каким образом можно регулировать поднятием педали "кик даун" и как вообще его можно регулировать - у него есть всего два положения "вкл"-"выкл" и включается он при максимальном ускорении (max открытии дроссельной заслонки)
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:53
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Если честно, я не в курсе, что такое кик даун : , но переводится это как "бить вниз" или "удар вниз" иначе говоря "педаль в пол"
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
В итоге: кондей грамотный, я использую их уже лет 15, даже на девятке стоял от опеля - полное г. Здесь стоит кондей очень хорошего качества, только вентиляторы дрянь, гудят. Осталось разобраться - почему тарахтит. Я так понимаю - это компрессор хладон гоняет. А так - горячий воздух из салона выгоняем, мин 10 на рециркуляции, а потом по желанию - и будет щастье :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 15:57
  •  1343
  •  Murmansk
CHC писал(а):
AleXXL
очень просто
регулировался момент включения кик-дауна: батя че -то под капотом крутил, я на педаль периодически жал, на определенном растоянии от пола чувствовалось переключение на кик-даун (до кнопки педаль еще не доставала)
спрашивается зачем его вообще регулировать ??? от этого зависело переключение этой коробки при обычном движении
p.s. а коробка та до сих пор в гараже валяется, ну никак она электрикой управляться не может, там система тяг и тросиков
