 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 21:42
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Сто пудов, течёт к пассажиру обычно
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 22:39
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Если течь и будет, то под пассажирский коврик же?
+100500, либо по стыку половинок печки, а там как кривая вывезет....
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 06:31
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Со стороны пассажира сухо !
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 06:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@senin , фильтр салона стоит ?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 09:24
  •  793
  •   156
Да, стоит.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 16:24
  •  18
  •  25 фев 2019, 18:06
Собрать, всем привет!
Читал форумы так и не понял. Какая лучше альтернатива замены штатного радиатора печки нивы?
Менял печку уже 2 раза, устал скидывать приборку. Машина боевая и пришлось отказаться от кондея. (не только по этой причине, но и с целью здоров я - это отдельная тема).
И так суть в чем!
Машина 14 года (с кондеем). Цель при замены печки выкунуть влагоделитель с радиатором кондиционера и соединить обычным (патрубком).
Да бы облегчить замену радиатора без снятия панели.
Может кто-то уже мутил так и какие там нюансы?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 16:33
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Дим-Димыч , да никаких проблем выбросить испаритель в корпусе и установить вместо него прямую воздушную трубу, только данное не поможет с причиной течи, таким образом ты только облегчишь себе работу по замене радиатора отопителя ...
Пс. Ищи причину, а не борись со следствием...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 16:47
  •  18
Да, ты прав!
Но и то и другое разом буду переделывать.
Если бы радиаторы были качественными,то не парился на этот счёт. В системе оглаждения 0.3 атмосферы не более. Так что уже все упёрся только в качество.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 17:12
  •  793
  •   156
Всё таки Приоровский понадёжнее будет, т.к. цельнопаяный. Течёт же в основном в местах соединения пластмассовых бачков с алюминиевым корпусом. Странное решение, т.к. коэффициент расширения у алюминия и пластмассы явно разный ! Поэтому и текут, когда начинаются существенные перепады температуры. Так что тут даже, скорее всего, не в давлении дело !
Сообщение Добавлено: 30 янв 2022, 17:28
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Дело в качестве. Иногда хватает года, чтоб потёк радиатор, а иногда и 10 лет мало. Я менял их много, собирал примерную статистику, автомобили 2008 года выпуска приезжали на первую замену после автомобилей 2013 года.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
