Сообщение Добавлено: 16 июн 2018, 21:43
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Если скачки не совпадают с работой вентиляторов, то хреново - возможно наличие неконденсируемых примесей - вода, воздух...
Совпадают. Жду опять жары.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 20:44
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
рыбак68 писал(а):
сочувствую, без кондея трудно будет.
+много, очень трудно, в жару как никогда радуешься что есть кондёр, иначе только умываться потом.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 22:59
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Добрый день!
Что может быть, в самую жару кондей не включается, пытается включиться и сразу выключается, с характерным пощелкиванием реле, вечером же, когда прохладнее, включается и холодит. Было заправлено 600гр фреона, может лишнего?
Что может не дать ему включиться, какие параметры смотреть?
LC2011
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 23:13
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
Высокое давление в системе. Заправить "по Котзаогланиану".
Сообщение Добавлено: 25 июн 2018, 23:33
  •  287
  •  Йошкар-Ола
@Artem16 , а если просто попробовать стравить чуток самому?
LC2011
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 00:46
  •  7310
  •  Краснодар
Главное успеть собрать, чтобы закачать обратно, если чуток будет не чуток.
ЗЫ А кто 600 заправлял? Пусть 150 обратно заберут.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 01:03
  •  287
  •  Йошкар-Ола
Посмотрю завтра в opendiag, что то сразу не дошло, при превышении давления должна ошибка P0533 занестись. Да и давление наверное в нем видно которое датчик снимает.
P.S. в opendiag ничего не нашел, поехал к заправщику, он стравил давление, теперь все гут. Поинтересовался у заправщика, можно было и самому стравить "на глазок" через золотник "L" на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе, но по приборам оно правильнее будет.
LC2011
Сообщение Добавлено: 26 июн 2018, 18:26
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
можно, тряпочкой только прикрыть штуцера чтоб не усрать ничего, ну и без фанатизма стравливать.
жара-не включается-стравил чутка-проверил-не включается-опять стравливаешь и так пока не запустится, вполне рабочий способ, а ехать туда где заправляли ещё не факт что захотят откачивать излишки за спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:47
  •  264
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Народ привет, подскажите шнива 2008 года, дорестайл но уже евро 3, на компрессоре название Delphi, лопнула трубка от фильтра осушителя который в бампере до радиатора. Вот это она или нет?
https://m.avtozap63.ru/Konditcionery/Ko ... e.htm?mv=2
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 20:42
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
смотри какой номер каталожный на твоей трубке если ещё сохранился, если номера не знаешь то только по твой родной трубке брать новую, трубок этих чот уйма для кондёра шнивы, тут не скажет точно никто что там у тебя за трубка стоит.
