Сообщение Добавлено: 23 апр 2019, 19:58
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Да, посмотрел под капот, снизу наверно будет открутить легче...
колесо снять переднее правое и доступ будет интереснее к болту компрессора.
я тоже думаю сам поменять, но очку что стравливать надо самому давляк, а на станции думаю аппаратом всё соберут и может это как то будет всё правильнее с каким нибудь нюансом, хрен его знает вообщем, главное чтоб не получилось так что потом приедешь систему заправлять, а тебе заправщик скажет а ты вот когда менял магистраль то то и то не сделал и теперь нифига не заправится система, ну типо такого базара страшно будет услышать после того как сам напляшешься с заменой трубки.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 06:11
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
У меня такие же мысли про нюансы, думаю на первый раз в сервисе магистрали поменять, при этом присутствовать и посмотреть как они что делают. Но в этом сервисе нет аппарата для откачки фреона, только баллон для заправки. А 4 года назад я был в сервисе с крутым агрегатом с анализатором, он всё откачал и выдал сколько чего было в системе (прямо на индикаторе написал "фреона такого-то столько-то"). Но в этом сервисе мне что-то мастер не понравился несмотря на висевшие на стене сертификаты и дипломы ):. И вопрос: если я сниму переднее колесо то что и под что мне подложить чтобы авто не упало?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 19:36
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
под лонжерон в районе переднего брызговика колеса деревянную чурку поставь , ну и авто на ручник не забудь поставить.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 20:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ну это норм. Такая и должна быть, заправочная станция. Наша так же делает.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 11:05
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
расскажи потом, что получилось.
Пока могу сказать, что заглушки сели как родные.
Резинки только в них разные. В большой - зеленая , в малой - черная. Будем посмотреть. Следующей весной узнаем :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 13:37
  •  1424
  •  Магнитогорск
@styxsv , держи в курсе по результату
Сообщение Добавлено: 03 май 2019, 06:30
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Спасибо!
Збрось, пожалуйста в личку последний вариант твоего заказа.
От резины, конечно, многое зависит, но можно что нить другое запихать.
Лишь бы не выдавливало ее...
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 14:17
  •  1424
  •  Магнитогорск
Спасибо!
Заказывал по приведённой несколько страниц назад ссылке?
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 15:52
  •  1162
  •   10
Да, по ней самой. Дошло довольно быстро. Дней за 15.
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 15:58
  •  1424
  •  Магнитогорск
@styxsv , посмотрел, у этого же продавца есть и золотники, причём набор с ключём для них стоит дешевле, чем просто набор золотников. Думаю тоже заказать вместе с заглушками, но это с зарплаты, дней через 10.
У тебя не было мысли "посадить" золотник на какой-нибудь специализированный герметик?
