 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 21:10
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Ну коли раздел "Очумелые ручки", то может кому вот это пригодится
Активированный уголь можно приобрести в аптеках, но приобретение такого угля в достаточных количествах часто бывает экономически не оправдано. Активированный уголь довольно хорошего качества и в необходимых количествах можно изготовить и в домашних условиях. При этом после освоения своего рецепта приготовления активированного угля (сорт древесины, качество поленьев, способ сжигания дров, тушения углей и др.) вы можете получить очищенный спирт с такими вкусовыми качествами, которых нет ни у кого. Ведь в старые времена качество напитков винокуров часто отличалось качеством активированного древесного угля, применявшегося для фильтрации.
Активированный уголь можно приготовить из деревьев многих пород. Поглотительная способность углей для разных пород дерева различна и уменьшается в порядке перечисления: буковый, березовый, сосновый, липовый, дубовый, еловый, осиновый, ольховый, тополиный. При этом рекомендуется использовать чурки, освобожденные от коры, без сучков и сердцевины от стволов деревьев не старше 50 лет. Приготовленные чурки сжигаются на костре (все приготовленные чурки необходимо положить в костер одновременно) до состояния, когда над костром нет языков пламени, а есть только жар от углей. В общем, то состояние костра, когда в него можно закладывать на выпечку картофель или расположить над ним шампуры с шашлыками. Теперь из костра необходимо выбрать угли покрупнее, слегка отряхнуть с них угольную пыль, сложить их в какую-либо посуду (например, в глиняный горшок) и плотно накрыть крышкой. После того как угли затухнут и остынут, их необходимо вынуть, слегка обдуть от угольной пыли, истолочь в ступке, но не очень мелко, и просеять на густом сите для отсева пыли и мелочи. Более качественный активированный уголь можно получить путем укладки углей из костра в дуршлаг, который потом нужно подержать над кастрюлей с кипящей водой для тушения углей паром. При этом нельзя опускать угли в воду.
Из приготовленного таким образом активированного угля можно сделать фильтр.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 21:16
PeRo, мне настока не очуметь : : :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 21:28
  •  2510
  •  Тамбов
олеггггг, не, ну тут есть же, кому в удовольствие там релюшку самому спаять, или там еще чего, хотя есть и готовые в продаже, может кто и угля на фильтр нажгет. Заодно шашлычок с картошкой можно приготовить :smile_nod:
Хотя, по секрету, только никому не говорите, березовый уголь, что для мангалов продают, вполне подходит для заполнения фильтра. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 04:03
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
олеггггг писал(а):
Ded Viktor, не парь - посмотри пару страничек назад, мну смотрит совсем обленился :smile_bigsmile:
: Да уже понял. Но, что написано клавой... : : : А активированного угля на станциях водоподготовки можно добыть, если есть возможность. Там этого (этой) ..... ну очень много короче. :
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 09:43
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Ded Viktor, а у нас станции водоподготовки нет :smile_doh: Придётся в аптеку идти.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 14:56
  •  5342
  • 73
: А вам это надо? : : :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 16:05
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Поставил фильтр салонный BIG простой, печка на первой скорости практически не дула. Поставил как бы оригинальный, который в пластиковой рамке, стало намного лучше.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:43
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Чего-то я особой разницы между угольным и обычным не заметил, разве сто первый забивается быстрее... :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 09:52
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Аналогично. Ну и цена отличается обычного и угольного.
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:24
  •  1912
Ценообразование в нашей стране - это ВАЩЕ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
