 [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 19:47
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Шнива 2017г выпуска, пробег 77 тысяч, пробка на расширители обрезана на давку 0.7 при выезде из салона, радик печки до сих пор родной.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 21:58
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Fartoviy42 писал(а):
2017г выпуска
Это не срок. 8 лет — нормально. 6 — маловато. 10 — хорошо. Больше — либо мало ездил, либо сильно повезло.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 22:19
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
8 лет — нормально.
Саш, ты считаешь целесообразным превентивно поменять после этого срока?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 31 янв 2022, 22:23
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
лотерея.. совсем не факт, что замененное будет хотя бы того же качества. так что пользуйтесь и не напрягайтесь, изучите признаки необходимости замены и периодически контролируйте.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 02:39
  •  20288
  •  Oranienburg
@Regento , не знаю, что и сказать. С одной стороны я за то, чтобы деталь выработала по максимуму свой ресурс до замены. С другой — если течь вовремя не заметить, то потом ковёр салона не просушить.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 10:30
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
От возраста наверное больше зависит .чем от пробега.
LE+18
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 13:52
  •  887
  •  Жуковский, МО
Так я поэтому и спросил, возраст приближается к указанному Сашей, и одно дело запланировать это спокойно на лето под пиво и выходные, нежели на 9-м году столкнуться с этим зимой... Цена вопроса невелика, а вот ощущений от зимней замены может быть много))
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 14:12
  •  20288
  •  Oranienburg
@Regento , летом снимешь бардачок и осмотришь сбоку радиатор, 99% что следы течи уже есть.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 18:38
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
привентивно менять только если ставить Приоро радик или ему подобный.
если ставить заводской радик то только как сдохнет родной, потому что с завода они более или менее ходят , а вот в магазине ты купишь 90% с которым будет лоторея .
Кто боится за мокрый ковёр , либо подкладывать что то впитывающие тут у кого на что фантазия, либо делать как в той же Астра Н под радиатором ванну со сливом за пределы авто, либо герметезировать низ печки и в самой нижней части печки делать слив с выводом за пределы авто, делается это просто, вывод делается через сливное отверстие в полу для слива конденсата.
В Астра Н сделано так: низ печки это лоток целиковый в котором собирается конденсат от климата и выводится на улицу и по этому же выводу конденсата расчитан слив антифриза в случае протечки радика печки, немцы не дураки однако. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
от всего зависит, к примеру если пробка на бачке расширительном всю жизнь давила бачок в мячик то радик печки в этом случае сдохнет быстрее от того что он испытывал высокое давление , плюс к этому температура , старение тут скорее всего не особо скажется.
ну а если радик дожил до 9 лет то тут уже 99% помрёт от старости, ибо для этих радиков нашего производства это уже как 100лет человеку.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2022, 19:09
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
так и сделал:
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.    След.
