Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 23:12
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да все 3 способа имеют право на жизнь.
Можно любым из них все сделать правильно.
Зависит от квалификации исполнителя.
Но первые 2 - по весу - все же надежнее.
И вакуумирование - обязательно.
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 23:17
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Ясно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 08:38
  •  1858
  •  01 сен 2010, 17:50
любое СТО покупает фреон в заправленных баллонах, порой не зная что в них заправлено
Кто и что льет в баллоны - можно только гадать.
Чушь не пишите, фреон идет с завода, заправленный в одноразовый баллон, окрашенный в соответствующий цвет. И с переливанием никто заморачиваться не будет.
"Мегаспецы" сразу начнут рассказывать, что компрессору звездец, или конденсор засорен, или испаритель (было в моей практике такое), а в реалии они залили больше, чем нужно, на 100 грамм. И все!.
Легко диагностируется с помощью простой манометрички и термометра.
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 08:51
  •  1162
  •   10
Мимо предмета разговора.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 19:37
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
Добрый кот писал(а):
проблема с кондеем, после зимы фреон уходит и он не включается. Машина 2017г.в., LE+.
Прошлой весной на ТО обратил внимание официалов на этот момент.
Они, как мне сказали, сделали вакуумирование, опрессовали и три часа держали кондиционер под давлением, утечки не обнаружили.
Вчера заправил кондиционер и после вакуумирования, когда отсоединили шланг от штуцера L было слышно шипение.
Заправщик сказал, что такого быть не должно и заменил нипель.
Опять сделали вакуумирование, отсоединили шланг и снова было слышно шипение.
После заправки фреона шипения не было.
Вопрос, должно быть шипение, когда отсоединяется шланг от штуцера L после завершения вакуумирования?
На колпачке L, на уплотнительном кольце видны следы фреона. Это нормально?
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 21:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
должно быть шипение
должен быть пшик, как при снятии любого "быстросъема".
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 21:15
  •  1858
Точно после вакуумирования? Если - "Да". Больше туда не езди. Первое чему учат кондиционерщика, не отсоединять манометричку пока не создал избыточного давления в системе.
Да, и это абсолютно нормально, клапан кондиционера, конструктивно похож на золотник автомобильного колеса, туда пускает, обратно нет...
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
в реалии они залили больше, чем нужно, на 100 грамм. И все!..
Так что, я думаю, - заправили- работает кондей нормально - нет повода для беспокойства.
золотые слова. Так и есть.
Кста, по мануалу в ШН идет 500гр, вроде, а холодит гораздо лучше при 450гр. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 21:30
  •  1162
  •   10
А вот подумай сам. Если золотники работают только на избыточное давление, а ты создал вакуум в системе, и отключился. Будут ли они впускать воздух в систему ,да еще шипеть при этом?
Конечно будут. Они запираются только внутренним избыточным давлением.
Заправщик вообще адекватный?
Фреон ты не увидишь. Видно следы масла, точнее краситель, находящийся в нем.(под ультрафиолетом, как правило). Ну, еще и масло по грязи.:-)
Сообщение Добавлено: 24 май 2019, 21:31
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
По книжке 2013 года: хладагент 0.4 кг, масло 0.22 л.
