 [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт отопителя
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 17:19
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Andru108 писал(а):
Задумывался, но не придумал для чего.
Вот и я репку чешу.
Вроде как всё работает без больших проблем...
Потому, лениво три саморезов и гаечку отворачивать. :smile_smile:
Вроде как должно с небольшим бОльшим усилием проходить то,
что ты делаешь пальчиками на видео. Но, вот сегодня этого я не заметил на крутилке.
Придется видно, с любопытством мне трудно бороться! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 19:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Не задумывался, а для чего энти закорючки в прорези разработчики понаделали?
Полагаю, для надежной фиксации заслонки в крайнем положении.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 19:36
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ага. У некоторых людей мысли сходятся...Шутка :smile_bigsmile:
Вот эта капроновая втулочка, она свободно вращается, или посажена с натягом?
Ой, чует она, лезть надо. :smile_smile:
Летом только планы, реальных ремонтов не бывает.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2019, 21:01
  •  10468
Ага.
:smile_blush: :smile_bigsmile:
А у тебя что с отопителем, что б лезть в него?
На маих все втулочки свободно крутились на осях. Я, что б не потерять их "приклеивал" на смазку. Даж была мыслЯ из фторопласта их заделать.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 01:37
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Увеличилась амплитуда крутилки.
Скажем, на шесть- тридцать - это полный холод.
А на пять- тридцать - это полное горячее.
Это напрягает. В смысле: может и сломаться.
Вроде исходно было меньше.
Может, и забыл просто... :smile_smile:
Ну и стандартная проблемка.
Чтобы выбрать нужный режим заслонками нужно прокрутить больше, чем надо,
а уж затем вернуть крутилку в нужное положение.
Хочу мягкую длинную пружинку поставить. Чтобы гистерезис выбирала.
А в остальном- тьху три раза через плечо...
И тук, тук ,тук по дереву.
А где вы такой классный смайлик берете, пальчиком который
смущенно крутит?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 16:40
  •  10468
@ВВА ,
Поивет! :smile_handshake:
Смайлики все в нужном месте - просто посмотри внимательно :smile_wink:
По крутилке температуры - вроде так и должно быть - от упора до упора! В принципе, летом у мне тоже на 6 часов - летом тепленько! А когда надо прожарить - на 5 примерно, это реально парная финская! По факту зимой пользуюсь от 12 до 2 часов - этого диапазона достаточно для комфорта. Если поставить на 5 часов - реально поджариваться начинаешь))) Ну и учти наш климат -10° это холодно! :smile_bigsmile: Потому как влажность есть и Волга пока открытая... Нырки на пузырях гоняют!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 17:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@РыболовЪ ,
Здравствуй! :smile_handshake:
Гы!
Вот ведь блин! Он действительно есть, энтот смайлик, просто пальчик не всегда показывает :smile_blush: :smile_bigsmile:
По заслонке ты меня обрадовал. Один в один все так.
Все одно, другой механизм надо посмотреть.
Помнитца , ты пружинку приколхозивал, часом не к регулировке заслонками?
РыболовЪ писал(а):
Ну и учти наш климат -10° это холодно! Потому как влажность есть и Волга пока открытая... Нырки на пузырях гоняют!!!
Доволь поворчать...
Ух и избалованные же вы!
А у нас Енисей никогда, от слова совсем, в городе не замерзает....
Вот тебе пример.
В Норильске -37 и 15м/ сек. Там пофигу, мороз- не мороз, - все одно дует.
И ничего, только молнии по простыне бегают, когда её на себя натягиваешь, чтоб поспать. Если правильно заземлишься, - то ничего.
Вот это сухой климат.
А вот когда из самолёта Норильск- Красноярск с нормальным носом выходишь, а по пути в город у тебя , извините, появляются сопли, то вот это влажный климат. :smile_smile:
Со льда, правда, можно порыбалить в протоке. Она замерзает.
Вообще то, я думал, что будет хуже. Термос Металл- инкар холодный.
-30, а всалоне нормально. Хотя температура движка, бывало аж до 84 опускалась по БК. 85-86 в среднем.
Много ,видно, зависит от самой печки. Заслонки, поролоний, и всё такое...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 18:14
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
c 84 по БК жары не добиться. Жара начинается с 87. Казалось бы, 3 градуса по БК, а ощущения совсем другие. У меня 2 термоса: на 84 и 87 и когда есть настроение, меняю их перед зимой. Разница очень большая.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 18:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот странно, почиму мой печка без переделок работает нормально. Но вот когда менял радиатор печки, снимал воздуховод от печки к вентилятору, и там увидел не приятный косячок, но не сфоткал.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2019, 18:46
  •  10468
Много ,видно, зависит от самой печки. Заслонки, поролоний...
Так и есть! Сразу после переборки отопителя было вообще идеально! Сейчас поролон обмялся, стало хуже ( буду опять перебирать летом все отопление.
Метал- Инкар на боевой показывает стабильно 87... На городской, которая для зимы - заводской термостат - 84...85... Тем не менее, для нашего климата - норм! Ну нет у нас настоящих морозов! :smile_bigsmile:
И по пружине... Я воткнул какая попалась... Врбщем то слишком жесткую. Тоже надо будет заменить или растянуть.
Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Серег! Проехав от дома до гаража просто не замечаешь косяков отопителя.
За 1000 км кажный нюанс очучаешь организьмом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.    След.
