 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2023, 08:26
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
За правило взял - каждую осень менять фильтр.
Движок вентилятора менял 1 раз за 165 тыс.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 12:04
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вот, что предлагается для решения проблем пуска, производителями.
Думаю, это ШИМ регулятор плавненько разгоняет движок, потом переводит MOSFET в полностью открытое состояние. Хотя в принципе и аналогово можно плавно, полевик включить.
https://лада.онлайн/shop/vest ... on_id=8972
Это ты грамотно поступаешь.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2023, 12:58
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Фильт меняю и весной и осенью. Моторчик стоит баунтлер, вроде так пишется.
Родной сдох на втором году, а этот уже пятый год пашет. На второй скорости постоянно, летом кондей, зимой печка. Четвертая скорость периодически. Раз в месяц точно, а то и чаще. Пока тьфу тьфу тьфу.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 12:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А что там под термоусадкой? Может оно и есть, кондеры с полевиком?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 20:36
  •  3806
  •  Ульяновск
Да запросто, а громкая фраза, на жёлтой этикетке, про петлю программирования, может быть простой перемычкой конденсатора, что в параллель. Такой девайс можно за полчаса исполнить, мосфетов море.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 07:16
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Не менялись еще с 2006 года. Иногда перекидываю контакты с левого на правый.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 20:13
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На печке.. С левого на правый.. Да.. Ну ты ниибаста молодец, продолжай перекидывать..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 май 2023, 15:02
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Сейчас,с первой скорости включаю вторую и слышу замиранее,неизменение(первоначально) оборотов вентилятора.Потом слегонца поднимаются.
Хрень,полная.
Пидоры/гадёныши производители этих моторов.Суки.В августе покупал.
А он нужен,крайне.
Иногда после запуска мотор +20/30 надо ехать.А вот стёкла по кругу вспотевши донельзя.Ничего не видно.
Ну и нахрена мне всё это?Какая нах 3я/4я. Мне на карачках стоять искать и менять нах этот сраный предохранитель?
С какого перепугу в жопу?
Извиняюсь что цитирую самого себя,но так понятнее будет что хочу сказать.
Две недели назад менял радиатор печки и одним заходом вентилятор.Поставил производства хофер/хуёфер.Пришлось снимать после сборки моторчик с крыльчаткой по причине шишиканья при работе.Китайцы облой не удаляют,потому и шишикало.
И далее: снятый валее95 пустил от аккамулятора,в отверстие дря обдува внутренностей видны искры на щётках,конкретные.Потому и горел предохранитель.Слава богу не весь блок предохранителей.
Полгода проработал всего лиш.Производители - засранцы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
В сети
Сообщение Добавлено: 24 май 2023, 13:56
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Мы когда с Сергеем55 разобрали мой генератор с завода, то же офигели 40 тык, а коллектор сточеный и щетки, потомучто криво прикрутили боком и как то наискосок. так что не удивительно про искры в моторчике.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 15:41
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Привет товарищи. Вот вентилятор собрался менять,горит предохранитель на 4-ой скорости.Да и вообще моторчик как-то "волнообразно" работает. Может кто подскажет какой лучше покупать и где.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
