Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 20:44
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Уже все подсмотрел, как они делают:-) , мона и самому делать:-)
на герметике главное не зажмоть :smile_bigsmile:
с завода на Шевики стекло клеют на герметик который при высыхании становится чуть мягче камня тоесть практически как камень, советую искать такой же.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:08
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
теросон
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2019, 21:14
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, он самый. Покупал еще в 2015 г. Где-то еще остатки валяются.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 19:00
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Поменяли стекло. Фиг его знает, лучше стало или хуже. Кардинальных отличий нет.
Ну да все равно, в паре мест сколы были заделанные, само стекло потертое т.к. на покатушках однажды резинка с дворника слетела и шкреб железякой по стеклу да и вообще отпескоструено было за 6 лет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 20:12
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
Вообщем сегодня сам заменил трубку кондиционера которая толстая от моторного щита и переходит в резиновый шланг и на компрессор.
Сама работа ничем не примечательна и в принципе проста, но как же без секаса , только не тут :smile_bigsmile:
чтобы добраться до болта шестигранного держащего планку прижимную двух резиновых шлангов на компрессоре нужно снять прямоуголный брызговик со стороны арки колеса иначе хрен рукой подлезть,две гайки крепление брызговика тоже нужно сначала сломать руку чтобы подлезть к этим гаечкам брызговика.
Открутить шестигранный болт на компрессоре можно и шестигранником коротким со стороны штанов без проблем, не очень был он затянут, а вот затягивать придётся через верх , собираем удлинители и головкой с шестигранником на 8 затягиваем этот болт.
На моторном щите откручиваем двумя ключами, один ключ на 24 держим вход в салон, а вторым ключом на 27 откручиваем гайку на трубке, затянуто хорошо, тут придётся усилие приложить.
На этом всё, а вот засунуть новую трубку вот тут уже загадка как же засунуть эту новую трубку :smile_bigsmile:
Со второго раза засунул :smile_headbang: мешают жёстко: патрубок на расширительный бачок , проводка на стартер,и так же термостат, потому что под патрубок и проводку нужно эту трубку как раз и завести, и одновременно загинать конец резинового шланга направляя его в компрессор под термостатом, при этом соблюдать чистоту, и чтобы конец шланга был чистым и ничего не сыпалось на компрессор. Короче задница, но когда находишь это положение то всё без проблем становится.
Перед работой есно стравил всю систему, она была у меня почти пустая, пшик секунд 15 и система пустая была.
Ну работы на холодном авто, иначе прилипнуть к штанам можно на ура будет.
Завтра на ТО и заправлюсь сразу же.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2019, 21:13
  •  1162
  •   10
Раз затягивать удлинителями, значит и открутить этот болт можно так же. Брызговик снимать нет надобности.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 17:36
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
затягивать удлиннителем потому что шестигранным ключом там нет усилия затянуть, а так да и открутить можно удлиннителем.
брызговик снимается для другова, чтобы подлезть для вставления шланга в компрессор и вытаскивания того же шестигранного болта с планкой нужно просунуть руку именно со стороны штанов,а тут как раз этот брызговик и идёт под углом к мотору и для руки уже места просто нет, со стороны радиатора рука там лезет если она у вас не сломана в нескольки местах только.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Заправил сегодня кондей, ура, теперь холодильник :smile_rofl:
залили 500гр, вакуумирования делали, но без какого либо фанатизма тобишь не держали под вакуумом 15 минут хотя бы.
холодить кондюк стал конечно зло, что конечно же не может не радовать. ладошка немеет от холода на второй скорости довольно таки быстро после поднесения руки к соплу.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 19:07
  •  1162
  •   10
А , про брызговик движка.... Тогда прошу пардону. Я чет про брызговик колесной арки подумал.
А хотя б 15 минут стоило.
Ну коль работает, - то поздравлям!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 20:13
  •  545
  •  Сибирь 42rus.
да стоило бы, но всё тут зависит от человека, не особо им то и нужно это ждать, заправил, кондёр врубил, вентиль в салоне на 2-3 скорость и стоит авто молотит, а сам под капотом соединения смотрит и смотрит как холодает в салоне, всё счастливого пути :smile_bigsmile:
По поводу почему через год у Нив пустой кондей, ответ убил, это Нива :smile_bigsmile: на мой ответ что на Астре Н у жены кондей 6 лет уже пашет и никто его не трогает, ответ мастера опять же не замысловатый, Ну Нива это же не Астра :smile_bigsmile:
вот так и пообщались.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2019, 21:25
  •  1162
  •   10
Мицу ASX. Через 5 лет сдулся кондей. Ездит девочка с новья. Еще замена привода очистителя по гарантии и сход-развал задней подвески уплыл.
Все ...деж и провокация про бессмертные ино..
