 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 08:19
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Такая вот деталюшка, термистор, повсеместно, в промизделиях выполняет роль ограничения пусковых токов.
Холодное сопротивление 1 Ом, при протекании тока 0.01 Ом становится. SL32 1R030
Как человеку ооооочень далёкому от электричества , что это за красивая вещица , куда и зачем ставится ?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 08:48
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Видимо, в данном случае, автор хотел предложить ставить его последовательно с мотором печки, например, припаяв к резистору.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 09:38
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Совет из разряда "как мертвому припарки".
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 09:49
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Эта деталька могла бы спасать предохранитель на 4 скорости?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 10:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Убавит стартовый бросок тока. Если двигатель подклинивает или поджаренный то не поможет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 10:17
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Только надо ещё иметь в виду, что при протекании тока он становится горячий. По даташиту - до 190 градусов разогревается. Это его нормальный режим работы.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 11:18
  •  3843
  • 66
Мощность моторчика 200-250 Вт. Протекающий ток по цепи 4-й скорости до 20 А. Не пусковой, а постоянный.
Что-то я не встречал NTC термисторов с максимально допустимым током больше 20 А.
На самом деле это всё не имеет значения. Имеют значение 2 факта.
1. При такой мощности тепловыделения грязный салонный фильтр не обеспечивает требуемый поток воздуха для охлаждения мотора, что приводит к разрушению лаковой изоляции обмоток и образованию короткозамкнутых витков.
2. С новым электромотором предохранитель не горит.
Поэтому нефиг заниматься херней. Горит предохранитель - меняй вентилятор. А чтобы вскоре не поменять его снова, меняй почаще салонный фильтр и реже используй повышенные скорости вращения.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 17:34
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У нас штатный резистор, который проволочный, с отводами, для разных скоростей, значительно больше нагреется без обдува, потому и стоит в обдуваемом месте. Такой девайс, именно туда и просится. Это просто инфа для размышлений, для электрических.
Умирающему ничто не поможет, никто не обещал, а мягкий старт, жизни точно не убавит, никакому изделию. Здесь амплитуда бросков тока, при пуске, снижается в разы .
Здесь, пдф на такой девайс. Не дёшево, на Али чуть дешевле.
https://www.chipdip.ru/product0/8005421 ... st_product
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 19:09
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Первые три скорости его и так плавно разгоняют..
LE+18
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 20:20
  •  3806
  •  Ульяновск
@Captain , Да.
Такие ставятся в частотники, спасают диодные мосты и преды, при включении, а за ними пустые ёмкости заряд берут.
Это их назначение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
