Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 08:57
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Otstoy , стучок-щелчок - это нормально, это щелкает реле электромагнитной муфты компрессора, находится под панелью.
В остальном - сразу после включения слышится непродолжительное шипение хладагента в трубках. Потом только слышно как компрессор работает. Возможно, у меня просто шумоизоляция уже плохая. Еще включение компрессора можно наблюдать в моторном отсеке.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 12:21
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
Спасибо большое, теперь я спокоен. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 15:18
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Здравствуйте!
Подскажите - должна ли гореть кнопка кондиционера при нажатии не нее? Чето не помню, горела ли она раньше. Сейчас не горит. Кондиционер работает.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 15:44
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Ученик писал(а):
Здравствуйте!
У меня горит, возможно перегорел светодиот в кнопке :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 17:59
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
@Ученик , На всех нажатых кнопках светит полоска сверху, кроме кнопки ближнего и недобросовестно установленых самоделкиными. Солнышко в середине светит у всех, если габариты вклбчить.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2021, 21:47
  •  108
  •  Карелия
Спасибо! Получается, надо просто заменить кнопку?
В сети
Сообщение Добавлено: 27 мар 2021, 08:10
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Еще точнее, 2,65А. Только что напрямую замерил на своей.
Получил новый компрессор из Тольятти. Написано - Erae Korea 21236-8111012-00-0. Продавец с Авито уверял - Корея.
Сопротивление катушки - 3,5 Ом, Ток дома на полу - 3,3 А. Подавал 13,5 В (от зарядника Кулон, он до 15 А.)
Заказал ремень компрессора ContiTech 4 PK 810 и кольца для шлангов компрессора 21230-8120802-00-0. Потеплеет - буду менять.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2021, 09:04
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Ну, 3А - это уже не 10А :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2021, 18:47
  •  46
  • 36
  •  25 мар 2016, 18:17
авто 15 года, пробег 85. ни разу не дозаправлял хладогент. сколько должно входить? где-то пишут 400 г, где-то 650. как часто вообще заправляют? по сканеру при 15-20 градусах на улице, при выключенной муфте показывает Давление в системе кондиционера 620 кПа наскольк4о это похоже на норму?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2021, 19:24
  •  1162
  •   10
Ни на сколько.
Фреон - это хитрый газ. Если его в системе 400 грамм, то давление в ней 4-6 ат. Если его в системе 50 грамм, то давление в ней 4-6 ат. И все это при 20С. Точно такое же!
По давлению не заправляют. Только по массе.
Если зальешь от 400 до 550 грамм, то будет работать.
