Сообщение Добавлено: 05 окт 2021, 23:21
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Горячий Ключ писал(а):
На Кубани климат такой , котёл выключил - включил кондюк , кондюк выключил - включил котёл .
А форточку открывать не пробовали? :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 окт 2021, 08:21
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
podvoh48
Держал бы ты лучше это чьё-то мнение при себе, если не в состоянии добавить ничего своего и нового на мою шутку.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2021, 22:30
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
podvoh48
Слушай, давай ты не будешь говорить что мне делать, и я не скажу куда тебе пойти, ок?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2021, 13:21
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Надо иметь уважение к возрасту !
LE+18
Сообщение Добавлено: 23 дек 2021, 20:29
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Андрей из Самары писал(а):
С завода?
да. Но вскоре поменяли сначала компрессор, а потом и поставщика. Стал Август. Вроде так.
Delphi
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 19:16
  •  38
  •  02 фев 2022, 18:46
  •  Волгоград
Всех приветствую. Купил машину 17 года, нажимаю на кнопку вкл кондера, загорается лампочка, но сам насос не работает. Хотел просто проверить, на улице была темп-ра +2. Подскажите, в чем проблема?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 19:30
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Pavel2484 , проверь соответствующий предохранитель. Если снова сгорит после замены - вероятно вышла из строя электромуфта компрессора. Исправный и зимой в минуса включается.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 19:35
  •  38
  •  Волгоград
Была такая мысль, вот только не нашел ни предохранилеля, ни реле если оно есть.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 19:48
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Pavel2484 писал(а):
темп-ра +2
ЕМНИП, кондей и не обязан включаться при такой температуре. Почитай описание работы эсуд.Он включается по датчику давления, и при такой температуре фреон может не набрать нужного давления.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2022, 19:58
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
"Техническое обслуживание
Для обеспечения эффективности работы системы кондиционирования воздуха её необходимо включать на короткое время не реже одного раза в месяц, вне зависимости от погоды и времени года."
РЭ (руководство по эксплуатации)
Я включал в движении зимой на прогретой машине.
