 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 21:05
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вентиляторы радиатора системы охлаждения включаются на полную мощность в тыщу раз больше, чем вентилятор отопителя. А живут дольше. Вот такие дела... :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 23:04
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Можно шим поставить плавно прикольно, и если не делать заполнение 100% то и максимальные токи вы не увидите, и предохранители не будут гореть.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 12:11
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Вообще-то выходная характеристика двигателя немного.... недетерминированная, в отличие от той же лампочки. И если для плавного зажигания лампочки ещё есть смысл ставить подобную приблуду, но честно говоря не вижу никакого смысла делать это для пуска двигателя. Вреда может быть больше, чем пользы.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 17:39
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@do-vitas , Шим, решает проблему, но это требует специальных знаний, как исполнить, чтоб надёжно было. Мне больше нравятся простые и надёжные решения. Рукой удобно , не глядя , по щелчкам ставить нужное.
У многих, всё норм работает, лишь старт на 4 жгёт преды, кому ж понравится.
Что думает ИИ, по поводу пуска? Уверен, ты в курсе
Пусковой ток двигателя постоянного тока часто выше номинального от 5 до 10 раз, но отличается кратковременностью.
В мощных устройствах сопротивление обмоток якоря может равняться 1 или 0,5 Ом, из-за чего ток при запуске электродвигателя может достигнуть 200–500 А, что в 10–50 раз будет превышать допустимые величины.
Чтобы снизить пусковой ток, применяют разные способы...
В сети
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 18:09
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Это же надо сразу в 4 положение переводить переключатель. И подавать напряжение . такто через все ступени идет включение и за это время двиг. Должен успеть. Разогнаться. Или я не так что-то понимаю?
Шим будет не такой простой как находятся схемы в интернете?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 21:20
  •  3843
  • 66
Правильно понимаете.
Проще говоря, тут предлагают лечить перелом микстурами от кашля. Результат вполне предсказуем.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2025, 22:24
  •  3806
  •  Ульяновск
Многие так и делают, я в том числе так гену грузил. Это когда вникаешь, начинаешь пользовать без торопливо. Но это не есть хорошо... Железо должно быть защищено от любых действий.
В сети
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 04:47
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Все равно в 4 положение же через 123 переключается?или я не так понимаю проблему
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 07:31
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Это если при включении зажигания вентилятор был выключен. А если он стоит на 4 и включаем зажигание?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2025, 07:45
  •  577
  •  Волгоград!
я тоже пользуюсь как есть, все устраивает, 4 положение не пользую. Это я делал на коротыше там это проблема, менял печку и вентель брал с разбора с калины(представляете состояние), резистор брал с выключателем(щелчок все как мы любим), и реле "+" управление с замка зажигания, а "-" с резистора. Все это без проблемы сезон жило с ним и продал. Модуль был 18А:
https://www.ozon.ru/product/pwm-power-r ... 279140368/
https://rutube.ru/video/3f01a641377830b ... 8cfe1103c/
Просто тут не решить, провод бы отдельный и предок на 50 как на вентах охлаждения, все таки больше номинал "дольше" горит.
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
