Сообщение Добавлено: 26 май 2007, 14:50
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
Все LC и GLC на замену коробок :?: :
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 09:51
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Всем привет вот тоже купил LC спору нет кондей штука отличная ну вот случилась оказия незнаю может пока грешить на обкату но тема такая-еду кондей работае всё ОК но вдруг передо мной грёбкамаз : резко давит на тормоз я тоже с переключением на пониженую и Бах машинка заглохла не понял выехал на более пустую дорогу пробую еще раз такаяже хрень при нажатие на сцепление причём не резкое обороты падают до 500 и машинка опять глохнет
Если у кого было напишите как бороться я думаю чиповать свою первую L чиповал обороты никогда так не падали
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 10:28
  •  141
  •  12 ноя 2005, 10:00
  •  самара
а почему на замену коробки ?
гидрик тоже бухает втихоря
САМАРА-вторая СТОЛИЦА
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 12:09
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
одиночка,
Потому что это баг коробки, гидрик крутится постоянно, а это тарахтенье исчезает при нажатии на педаль сцепления... Да и сам звук идёт имено из КПП... :smile_doh:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 13:09
  •  29
  •  01 май 2007, 14:24
Абсолютно таже хрень, при выжимании сцепления с 3000 оборотов (при включенном кондее, ближнем свете и вентилятора печки) обороты падают быстро, легко проскакивают 1000 и машина глохнет.
Повторялось 4 раза за три поезки по трассе (дача). Машинке вчера исполнилось 1000 км. От ветьте кто знает, что это? Это баг или фича?
Никогда не ездил на недоприводе...
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 13:23
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
фичей это быть не может поскоку представляет серьезную опасность, ибо при глохе движка отключается гидороусилитель руля и ваукумник тормозов. то есть машина становится практически неуправляемой.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 13:30
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
либо гавенный (загаженный или неисправный) РХХ, либо бага в прошивке
При больших оборотах и нагрузке, контроллер должен полностью отрыть РХХ именно для того, чтобы быть готовым к резкому сбросу газа. При наличие БК можно проконтролировать показание "шаги РХХ", если в норме, то смотреть -- не загадился ли РХХ
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 14:00
  •  1265
dimfair а если БК нет как проверить /может пройдё после обкатки и чипа/но хрень действительно нехорошая когда глохнет гидрик в отключке тормозов нет аж волосы на затылке поднимаются : на L у меня таких проблем небыло с оборотами и отключкой движка но правда и кондея небыло
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 14:23
  •  1542
  •  НиНо, Щербинки
Лёлик, как проверить? боюсь, что никак, только на сервис ехать. Как я понимаю, машина новая, гарантийная. Неисправность повторяющаяся, проблем с "предъявой" гарантийщикам быть не должно.
Можешь снять резиновый "рукав" (толстый воздуховод) с дроссельного узла и визуально оцентить "чистоту" ДЗ. В ДЗ (и, соответственно, в РХХ) может масло лететь из системы вентиляции картера (два шланга один тонкий, фтыкнут в самый верх узла ДЗ и один потолще, втыкается в воздуховод). Диагноз на расстоянии ставить (сам понимаешь) нельзя, но похоже на бракованный РХХ, т.к. мои "знакомые" шнивы с кондеем, вроде не глохнут таким образом. А симптомы больного РХХ на лицо -- обороты, нагрузка (кондей особенно), сброс газа, а РХХ закрыт, ну вот оно и глохнет.
ЗЫ -- если дело в РХХ, то обкатка здесь нипричем, будет только хуже. ИМХО, в сервис езжай.
ЗЫЗЫ как там в Краснодаре? солнце жжется? скоро поеду к вам. А вот кондея у мну нету :smile_doh:, буду газетой обмахиваться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 15:12
  •  29
Про кондей, стук в коробке и "дизельное" тарахтение.
Продолжу, про вчерашнюю поездку с дачи, т.к. отрабатывал именно кондей...
Итак: температура за бортом 33 градуса, включено: кондей, ближний, вентилятор печки, радио.
До выезда, за 10-15: открываю окна двери, обдув выставлен в морду лица, рециркуляция, вентилятор на 2, и проветриваю с продуванием. Через пару минуту включаю кондей. Еще через минуту закрываю окна/двери. Молотит минут 10. Далее садимся и едем... Обдув устанавливаю на вертовое и по бокам, рециркуляцию выключаю, т.е. тянет воздух снаружи.
В пути: включаю рециркуляцию, если едем в пыли или запах снаружи "не айс". Вентилятор на 2 или на 3. Курю с приоткрытым окном.
Скорость удерживаю 90-95 плавными движениями газа, кондей работает - холодит хорошо. При ускорение срабатывае реле и кондей реально отключается, но почувствовать, что поток воздуха потеплел можно не сразу, а с задержкой если разгонять машину ступенчато... периодически нажимая на газ. При ровном "равномерном" вальяжном ускорении кондей работает, а реагируют мозги только на резкое ускорение. Так и изучал его более 3-х часов...
По приезду на место выйдя из машины понял, что кондей работал ООЧЕНЬ ХОРОШО, хотя в пути были моменты, когда казалось, что хочется немного похолоднее... включал вентилятор на 3-ку...
Собственно о вчерашних звуках: 1. появился стук в коробке, который исчезает при выжатом сцеплении... ранее не замечал... похоже подшипкик первичного вала.
2. из под машины в районе рычага КПП раздается "дизельное" тарахтение, которое слышал впервый раз. Слово "дизельное" тарахтение/бухтение очень точно его характеризует. Связал его появление с горячей нагруженной машиной... буду еще изучать.
Господа, по моему, мы здесь говорим о разных звуках, которые не следует путать.
ps Написал не для дачи рекомендаций - сам не знаю, что делать, а для того, чтобы бросить свои пять копеек в статистику, очень рад, что не одинок.
