Приветствую товарищей по несчастью
. Собственно напомните, как должен адекватно работать кондер на шниве, с 2013 года подзабыл немного. Случилось в 15-17 уже не помню году заменить радиатор основной, стравить кондей, год без него поездить, заправить, сперва с переливом в 650 грамм, потом вроде нормально уже задули, но охлаждал не так прям сильно. В эту зиму опять случилось менять радиатор (и волевым решением система охлаждения перешла в разряд открытых, путем удаления клапана в крышке) и стравить кондей. Ну и поехал я заправляться, почему-то не на СТО, а в гараж, по отзывам. Балон фреона, аппарат меряющий давление по низкой стороне. Ситуацию про 400 грамм объяснил, что конденсатора нет, но ребята кондейщики упертые, опять перелив, дрыгатель колбасит, муфта цепляется, отцепляется. Ладно, стравили. Тестим - вторая вертушка постоянно включается выключается по секунд 5, но движку не колбасит. Говорит залил 400 по весам, чутка добавил, вертушка стала работать адекватнее, секунд по 30 крутит, двигатель работает ровно на 900 оборотах, кондей прям аццкий сотона, если бы ад был холодным. Вроде договорились, что потестирую, если что подъеду. Поехал тестировать - дует просто в шубе сидеть надо, но при любом не постоянном движении хочет разомкнуть муфту, при падении нагрузки - замыкает. При этом на температуре воздуха особо не сказывается. Грешу на новые корды офф роад, что они чрезмерно нагружают дрыгатель, но раньше вроде кондей отрубался только на затяжных подъемах и может при трогании, а сейчас почти стабильно на переключении. В движении вторая вертушка, по ощущениям, не включается, но при холостых маслает почти всегда. С одной стороны хорошо, двигатель в кой то веке даже до 95 не греется, но что-то подсказывает, что это не совсем штатный режим. И вопрос, как работает у вас, и что делать, чтобы заправить адекватно ? Думаю гнать на другое сто с нормальным аппаратом тоже смысла нет, в прошлый раз кондей от балды заправили, на просьбу залить 220 грамм масла, намекнули, что я дурак, что туда столько не надо и залили грамм 20, типа никуда оно не делось. Возможно этот лишку ливанул ?
