Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 18:57
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Я скатался, померяли давление нижнее и верхнее - всё в норме, на холостом, на оборотах. Видать или я не замечал, что при переключении муфта отрубалась, или всё же повлиял вес новых колес, относительно штатной резины. В общем второй день катаюсь, других аномалий не заметил. Кайфуем до следующей замены основного радика :smile_drunk:
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 19:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@senin , дабы получить правильный ответ, будь добр - читай и отвечай на поставленные к тебе вопросы ...
Пс. Сразу прошу извинить если кого задел ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 20:08
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
А я скажу чуток по-другому. ДО 2011 года был отдельный ресивер в системе, и объем заправки был 650. После этого ресивер перекочевал в состав радиатора, объем уменьшился. Теперь 400 стало. Не скажу точно, с какого года, но, видимо, разработчики пересчитали свои подвиги, и пришли к оптимальной и оправданной цифре 400.
Тем не менее, имея авто 2012 года (а там вряд ли что глобально изменилось), легко заливаю 550 и все работает. Перегревы и переохлаждения, конечно, иные, но система это терпит и работает.
Заливал под максимум с обоснованной целью - если травит потихоньку, то заправки на дольше хватит.
После того как перебрал и привел в чувство всю систему - теперь это более для меня не столь актуально.
К сожалению, мелкие подтравки, в результате которых за год фреон из системы может убежать - вакуумированием системы в течение 15 минут не выявляются. Такой тест выявит только откровенные косяки сборки и деталей.
Мелочовку он не найдет. А эта мелочовка за год может дать стравливание системы до неработоспособности.
Посему, в случае @senin, имеет смысл сначала стравиться на 100-200 грамм фреона (Роботы это умеют, и на фотках вроде и неплохой робот, главное уметь им пользоваться), и потом посмотреть на работу системы. При работах по стравливанию системы стоит внимательно посмотреть на давления НД и ВД при работе (лучше записать), давления в останове и остывшем состоянии, ну и температуры - вход/выход конденсора, испарителя, температуру окр. воздуха, температуру из сопел кондея. С этими цифрами можно хотя бы прикидывать дистанционно.
А если картина не изменится - приставать к твоему мастеру - типа давай думай, что не так.
Ну и в целом - если заправка делалась по причине ухода хладагента, то проблема не решена. через какое-то время будет то же самое.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
Mr.Me
а прошивка мозгов стоковая?
На стоке очень заметно включение компрессора и провал перед 3000 оборотов.
На прошивке Adact это включение уже почти не заметно.
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 23:01
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
стоковая. на холостых заметно, под нагрузкой особо не замечал раньше.
GLC "Айсберг" 2013.
В сети
Сообщение Добавлено: 15 май 2022, 13:24
  •  794
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Сегодня съездил до паренька кондиционерщика. Сделали вакуумирование 20 мин., заправили 400 гр. хладагента, проверили на герметичность, всё нормально ! Давление высокое 10 атм., низкое 2.5 атм. Завёл, включил кондиционер, сунули термометр в воздуховод, температура буквально за 3 минуты упала до +6 град. ! На улице +23. Так что причина, видимо была, в излишнем хладагенте, так как прошлым летом температура из воздуховода вообще меньше +15 не опускалась ! Всем спасибо за участие ! Это тоже опыт как для меня, так и для паренька.
Сообщение Добавлено: 15 май 2022, 18:53
  •  3699
  •  Липецк
а какое рабочее давление при включенном компрессоре? - вот про что я неоднократно трындел... Зная/видя эти величины можно легко сделать анализ и диагностику неисправности...
RS0Y5-42-02D
В сети
Сообщение Добавлено: 15 май 2022, 19:57
  •  794
  •   156
Вот это давление и было при работающем кондиционере.
Сообщение Добавлено: 29 май 2022, 22:56
  •  38
  •  02 фев 2022, 18:46
  •  Волгоград
Всех приветствую. Подскажите, при вкл кондера вентиляторы охл часто вкл и выкл на максимальной скорости, хотя температура двигателя не высокая. Так должно быть?
Сообщение Добавлено: 30 май 2022, 05:13
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
@Pavel2484 , У меня на почти новой температура двигателя выше 90 не поднималась, вентиляторы молотят от температуры на улице, чем больше, тем сильнее. Если спокойно стоять в тени, то вентилятор может работать тихо)))
Сейчас, после ста тысяч км и замене помпы, радиатора, прокладки ГБЦ и разных других эксплуатаций на не всегда качественной ОЖ, температура стала повышаться больше 90, вентиляторы работают сильнее и вообще машина стала хуже охлаждаться, потому что система охлаждения стала хуже.
Сообщение Добавлено: 30 май 2022, 05:35
  •  1162
  •   10
Это работа алгоритма охлаждения. Если давление в магистрали ВД выше 1600 кпа, то они включаются на мах. Зависит больше от кол-ва фреона и температуры воздуха и - никак не зависит от температуры двигателя.
