Happy_p писал(а):
Всех приветсвую!
Сломался кондей помогите разобраться, сервисов по кондеям у нас нет да и по ш-нивам тоже.....
Сегодня с утра сев в машину, включив кондиционер не почувствовал прохлады, включил обдув сильнее и вроде что-то пошло, но не сильно…
Вернувшись домой, подумал о том, что странно за всю поездку вентилятор охлаждения ниразу не включился!! Полез разбираться, обнаружил, что где выходит с радиатора охлаждения кондея трубка, есть потеки, и там где с компрессора выходит мягкий шлаг и соединяется с трубкой тоже сопли, попробовал протянуть на выходе с радиатора, все закручено четко….
Раньше от машины тоже специфически пахло когда она нагревалась, но я списывал это на то что она новая и что-то обгорает…..
Вопрос таков, это получается хладоен вытек потихоньку за время эксплуатации?
И будет ли включаться вентилятор охлаждения если там нет уровня хладогена?
Откуда такие сильные течи особенно на выходе с радиатора?? Это может не стало уровня вентилятор не включился все перегрелось и потекло???
Ну и как эти течи загерметизировать?
Если там нет хладогена то почему греется радиатор кондея?
Может вентилятор просто несрабатывает?
Всем огромное спасибо!!!
1. Потеки на шлангах - это течь масла из кондея (заправляется вместе с фреоном), означает утечку в этом месте, лечится, к сожалению, только заменой (давление 10-15 атм).
2. Вент охлаждения от кондея не зависит, включаться будет.
3.Радиатор кондея греется по 2м причинам: от основного радиатора и от самого кондея (давление еще достаточно, чтобы компрессор не отключался, но мало, чтобы нормально охлаждать испаритель).
Сам ты, к сожалению, починить кондей не сможешь. У спецов есть спец. тестер-нюхалка, которой они ищут течи, потом надо заменить неисправные детали, потом опять нюхалкой проверить, затем отвакуумировать систему (специальный компрессор наоборот....
) и затем заправить фреоном с помощью заправочной станции.
Мораль - ищи спецов.
Запись на ремонт:
8 (495) 725-7899 - ВОСТОК, 8 (495) 725-7876 - ЮГ Оценить ремонт:
Стоимость ремонта Клубный сервис
niva.777tc.ru - умеем почти все!...
Шины и диски от Glu&Gerasim:
koleso777.ru,
+7 (916) 777-4222, Алексей.
