 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2014, 20:50
  •  3
  •  04 фев 2013, 13:10
  •  Ekaterinburg
LEON 96, Сегодня взял ДААЗ синий, оригинал, на счет красного х.з.
Всем сегодня поVезеT
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 10:02
  •  2
  •  27 июл 2010, 18:46
Спасибо форумчанам за советы.
Поменял вчера радиатор. поставил KRAFT, других не было. Заранее подстелил полиэтиленовую пленку со стеком на коврик пассажира.Мимо почти ничего не утекло.
САМОЕ главное для чего пишу. Звонил на "Оренбургский радиатор", по поводу медного радиатора в ШН. Такие не выпускают. А запуск в серию зависит от количества запросов. Так что звоните. Может и к нам придет счастье.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 22:27
  •  6
  •  05 фев 2014, 22:13
koland писал(а):
Занимаюсь любовью с радиатором печки второй день. Все правильно - мешает воздуховод! Неужели снимать торпедо? Кто нибудь подскажите!
этот воздуховод снимаеться так: снимаем пластмасовую накладку чтобы добраться до салонного фильтра. снимаем салонный фильтр. под ним четыре самореза которые держат всю конструкцию с вентилятором. конструкция начиеает достаточно шевелиться что бы снять воздуховод. и всё! ничего пилить не нужно. собираем в обратном порядке.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 22:44
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Парни, не забывайте откусывать пару витков от пружинки пробки расширительного бачка и радиатор печки будет жить намного дольше. Про весь этот гемор с заменой можно будет забыть.
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 22:46
  •  6
давление большое что ли создаёться?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 22:54
  •  331
  •  Пенза
Почему то не живет наша система охлаждения с не кастрированной пробкой. Первым как правило сдается радиатор печки... Проверено лично на трех шнивах, после "обрезания" пружинки проблем с радиатором печки больше нет.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 22:56
  •  6
я тоже заметил что даление там слишком большое. когда откручивал крышку бочка это меня смутило.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 23:01
  •  331
  •  Пенза
Избыточное давление в системе обязательно должно быть, это нормально. Только вот с нашими пробками оно более чем избыточно. Попробуй надуть расширительный бачек компрессором с манометром и посмотри при каком давлении откроется перепускной клапан. Обычно 0.5 - 0.7 более чем достаточно, а на необрезаной пружине запросто и 2.5 увидеть можно, какой же печной радиатор такое издевательстао выдержит?? наверное только медный, но тогда есть шансы повыеживаться с основным радиатором.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 23:03
  •  6
полностью с тобой согласен!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 17:23
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Вообще то штатное давление в системе охлаждения в жигульском двигателе 1.5-2атм. по мануалу. т.е именно жидкости, а не воздуха в расшир бачке...
вы одно с другим путаете.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
