Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 16:45
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Куда идет в Калине-это понятно. Но почему на Шниве посчитали ненужным измерять температуру испарителя ? Вед при 4 градусах компрессор должен отключаться.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 17:50
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dark70 ,
На калине датчик аналоговый , в шниве цифровой...
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
@dark70 ,
И причем тут обдув?
На шниве применена регулировка оборотов элвентилятора при помощи резистора, который ни коим образом не связан с ЭБУ ДВС или с кондиционером
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 18:06
  •  4450
  •  Краснодар
И причем тут обдув?
Я писал уже выше. Когда на Калине нечаянно повредил контакт куда приходил провод с ДТИ (возле правого колена водителя), то у меня при длительной езде с кондюком, воздух из сопел становился теплый, начинало тянуть сыростью и поток воздуха становился слабее. А при резких поворотах на ноги переднему пассажиру капала вода.
Спасало ручное отключение кнопки климата и повторное включение через некоторое время.
Мне лень счас искать на калиновском форуме, да и плюшкиных, благодаря тебе, там не счесть :smile_bigsmile: , а под каким из них писал-не помню.
В итоге я нашел причину, устранил.
Сейчас на Шниве все то же самое, только что вода не капает. А так и обдув тише и сыростью прет и воздух теплый.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 18:22
  •  3699
  •  Липецк
@dark70 ,регулировка обдува отопителя на шниве осуществляется при помощи резистора и переключателя...
Ещё раз - помой радиаторы, проверь объем фреона в системе и проверь работу элвентиляторов СОД, при неправильной их работе или забитых радиаторах получишь неисправность системы кондиционирования.
Пс . Калина тут не при чем
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 18:31
  •  4450
  •  Краснодар
Я тебе уже несколько раз писал, что на Калине при переключателе, установленном на "3", например, обдув падал при обмерзании испарителя.
В Шниве та же фигня, вот только про обмерзание испарителя я говорить пока не готов, только предположения.
Симптомы то одинаковые.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 18:45
  •  3699
  •  Липецк
@dark70 ,
В калине установлен САУКУ, а в шниве ручное управление
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
@dark70 , что касаемо симптомов , так я тебе их реализацию уже неоднократно озвучил
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 20:16
  •  4450
  •  Краснодар
Я тоже неоднократно. Но ты так и не ответил, почему тогда скорость потока воздуха уменьшается хотя регулятор скорости вентилятора я не трогал ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 20:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@dark70 , блин, сколько мы Шнив чиним - ни разу не сталкивались с обмерзанием испарителя. После отключения компрессора, всегда пахнет сыростью. По симптомам именно на ШН, проблема всеж больше похожа на аварийное отключение по давлению.
В сети
Сообщение Добавлено: 09 июл 2022, 21:37
  •  3699
  •  Липецк
Ответ один - такого не может быть физически, а твои ощущения на уровне восприятия по температуре
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 июл 2022, 07:36
  •  4450
  •  Краснодар
@oapv , вбил в поисковик "шеви нива обмерзает испаритель". И в первой же ссылке есть про то, что слабее дует.
https://www.drive2.ru/c/3245746/
LE 2013
