Сообщение Добавлено: 13 май 2023, 22:34
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Pavel2484 , при включении кондёра у них свой алгоритм работы. Включаются, выключаются, потом снова включаются. Не работают они постоянно при кондее. Значит так совпадали условия, когда ты обращал внимание, что они включились при нажатии кнопки кондея.
Включи, оставь и подожди, если через какое-то время включатся, значит всё норм, если нет, меняй датчик давления
Сообщение Добавлено: 13 май 2023, 23:00
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
работают и должны работать...
вентиляторами и муфтой управляет ЭБУ, если нажата кнопка включения кондея и в системе имеется давление, то ЭБУ включает муфту и венты на малой скорости...
при неисправности датчика давления ЭБУ выключит кондиционер ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 07:41
  •  38
  •  02 фев 2022, 18:46
  •  Волгоград
А как проверить, что делать, т к муфта вкл, холодит, только проблемы с вентами. Без кондера венты работают как и должно на малой скорости и на большой. После вкл кондера через некоторое время муфта выкл и начинает вкл и выкл с периодом примерно 2-3сек.
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 08:20
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
@Pavel2484 , муфта тоже должна включаться и выключаться, но не с такой частотой.
Тут единственное, что в голову приходит, это нет команды от ЭБУ на включение винтов. Раз винты на всех режимах сами по себе работают и муфта включается и выключается, значит понижение давления происходит за счёт выключения компрессора, а соответственно датчик работает.
Ты прошивку не трогал случайно? Может там что намудрили?
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 08:21
  •  3699
  •  Липецк
@Pavel2484 ,
Такое поведение муфты говорит о том, что нет охлаждения конденсора...
Мое мнение - не работает у тебя малая скорость вентиляторов, хоть ты и пишешь обратное
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 08:26
  •  38
  •  Волгоград
Неделю назад норм работал. Прошивку не трогал. Малая скорость работает точно...
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 08:33
  •  3699
  •  Липецк
@Pavel2484 ,
Начни с малого, передерни разъемы вентов
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 08:40
  •  38
  •  Волгоград
@Pavel2484 ,
Передергивал, без изменения
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 10:24
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
@Pavel2484 , БК или ELM есть?
Попробовать с них давать команды на включение первого и второго режимов вентиляторов.
Ну или просто посмотреть что ставятся флаги включения режима и вживую смотреть что с вентиляторами.
Сообщение Добавлено: 14 май 2023, 16:07
  •  38
  •  Волгоград
Нашел причину. У меня стоит бк штат и настроена температура вкл вентов на малой скорости на 95гр. Отключил эту функцию на бк и венты кондера начали постоянно работать на малой скорости, короче как положено.
