 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ноги мёрзнут!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:18
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Тридэфикс писал(а):
Не торопись, почитай и жми мой подпись!
Спасибо, посмотрю
РыболовЪ писал(а):
Легко. Поддеть ее широкой отверткой. С некоторым усилием стягивается с оси.
Понял
Сильно заморачиваться неохота - как уже писал, для заморочек у меня другая машина.
Но тем не менее считаю, что в любой машине все должно быть исправно и функционировать надлежащим образом... :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Проще бороду снять и боковую накладку у водителя.
Трос может проскальзывать в скобке на корпусе печки.
Там и рычаг заслонки рукой можно сразу поправить как надо :smile_wink: и забить навсегда. Выставишь верхний белый ролик в направляющей пластине на месте "перелома" профиля.
И крутилку у лобового закрути насмерть и забудь.
В режиме в морду, чтобы из нее не дуло. Центральное колесико вверху.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:35
  •  7196
А ей особо и не пользуюсь.
Да и режимом "в морду" тоже. Если жарко, то холодный воздух от кондиционера на стекло направляю, чтобы не продуло.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:38
  •  18780
  •   170
@Vityok , это особенность конструктива печки. Закрутишь наглухо в режиме морда, в режиме ноги давление воздуха поднимется.
О-как! :smile_giggle: сверху, где антирадары кидают и регики вешают. Не перепутай! Бабе цветы дитям мороженное! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:40
  •  7196
Ничего не понял :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
ОФФ:
Всякие неродные девайсы на торпеде, да и вообще в салоне не люблю... :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:43
  •  18780
  •   170
Колесо в центре торпедо. Сверху, у самого лобового. С улицы которое видно.
Его закрути, чтобы не дуло и забудь.
Не все о нем даже знают. Только когда пыль протирают.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Хрень номер3.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:46
  •  7196
А почему забыть?
Капризный механизм, сулящий отказы при регулярном использовании?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 17:31
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Vityok ,
Ничего в нем капризного - колесико и рычажок с сектором. Хрен паламаешь.
Просто с закрытой этой заслонкой (Доп обдув лобового), больше расход в другие щели, в т.ч. в ноги.
Я пробовал без этого обдува, то когда надо оттаять лобовое - хуже, чем с ним. Поэтому потом поставил.
Чичас у мне все работает и дует как мне хочется - и на ветровое и в морду и на копыта.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 11:23
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
У меня вот в ноги стало очень хреново дуть этой зимой (2ая зима машины), прошлой зимой я такой проблемы не знал, у меня даже промежуточные режимы были включены, типа половинка на стекло и половинка в ноги, и ноги всегда были в тепле, я даже удивлялся до чего же комфортно и тепло ногам, сейчас же я полностью в ноги делаю переключатель и у меня еле-еле дует на второй и третей скорости и воздух слегка теплый, хотя прошлой зимой я обходился первой скоростью обдува. Что где поменялось не пойму, куда капать что посмотреть? Или быть может официалам отдаться пока гарантийная машина?
А в каком положении это колесико закрыто к стеклу или в салон?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 11:38
  •  18780
  •   170
@Choice , не помню.
Переведи в положение Фронт. Это колесико перекрывает ответвление поддува на лобовое при положении Фронт. Закрой центральные дефлекторы. Напор именно из центральной щели у колесика будет максимальный. Покрути и посмотри.
Во фронт всегда поддувает, если не доработать управляющую пластину. Это такая заводская "фишка".
Поэтому,перекрыв колесиком, усилится напор во всех направлениях.
При норм термостате я и в -40* и ниже гонял по трассе. Ну слегка потеет центр лобового, самую малость. Легкий прозрачный налет. Абсолютно не мешает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
