 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 21:27
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
нашла старую тему, ибо старая проблема вдруг всплыла...
банально - запотевают задние стекла, даже если еду одна и дней 5 как ни капли алкоголя в организме..
вентилияция на 4 высушивает окна. когда ногам и самой становится нежарко - прошу окна поделиться - переключаю стрелку куда -нить..
хватает ненадого - опять запотевают : : : :
25000 км проездила с заводским фильтром салона, летом его поменяли. вот теперь не знаю что и делать. понятно дело - забор воздуха из-за борта, переключатель работает: если зазеваюсь и догоню КАМАЗ, то запах передается..
ваше мнение: Фильтр забился за 4 тыщи? некачественный фильтр ? таки не работает заслонка ?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 21:58
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Cherry, проверить работает заслонка или нет просто- включить вентилятор на максимум и поработать заслонкой рециркуляции-по звуку станет все понятно- на рециркуляции сопротивления фильтра нет поэтому поток будет сильнее и громче. Если заслонка работает, то теоретически могут не пропускать воздух клапана ( те которые находятся в заднем лонжероне) или не керметична крышка под капотом закрывающая салонный фильтр (на фильтр попадает вода). А вообще- если стоит положение "рециркуляция" то все окна будут сильно потеть, включая лобовое :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 22:06
  •  8211
  •  Москва, сао
Саша9999, ПАСИБ,
я тоже подумала что плохо заргеметизировали фильры
про задний лонжерон не поняла : : придется в четверг ехать в Рио, чтоб рассказали.. :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2007, 22:17
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Cherry, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12978&start=0
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 08:13
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Cherry писал(а):
банально - запотевают задние стекла...
Приоткрытое переднее стекло очень помогает. Буквально на 5-10мм.
-AK_
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 12:31
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
+1
еще антизапотеватель помогает, наносим , везде размазываем и вытираем, далее если и начинает потеть, то чуть чуть, - все равно все видно...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 17:48
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А свисту :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 17:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
рк-100 писал(а):
А свисту :
Ветровики рулят .
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 17:52
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
DenSSS, Не подумал у меня их нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 14:18
  •  8211
  •  Москва, сао
вы будете смеяться - Само прошло !
может правда вода попала куда нить и таки испарилась.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
