 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 23:06
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
МишаняНВ писал(а):
Gresh, Радиатор только до конца не закрывай, а то перегреваться будет. У себя закрыл чуть выше трубок радиатора ГУР. Под капотом не утеплял. При -30 на холостых и на 2 обороте печки после не большой поездки, температура ползет к включению вентилятора(проходит где-то около часа). В машине через минут 60 после запуска тепло и комфортно.
минут 60 это много
у меня нет бампера и решетки радиатора. тоесть все октрыто полность. + капот воообще голый без штатной фигни
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 23:09
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Братан писал(а):
Gresh писал(а):
когда не езжу температура 84 градуса
ехать начинаю охлождается до 81 градуса и в машине прохладней становится
из-за разницы T системы в 3 градуса не станет прохладнее..
да и не то что-то.. при езде двиг греется не слабо.. как будто салон дырявый и сквозняк в нем.. :smile_bigsmile:
или термостат все же не до конца закрывает, а приоткрыт постоянно.. пощупай при прогреве движка
за бортом то хоть сколько?
когда 81 градус то патрубок холодный а радиатор только чуть теплый в самом верху. и верхний патрубок горячий. когда открывается то нижний горячий становится и весь радиатор теплый
-18 где то
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 18:10
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
у меня таже проблема, машина новая всего 6 тыс. двигатель работает в нормальном режиме. буду ждать ваших советов и положительных результатов. :smile_bigsmile:
2123-2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2011, 21:25
  •  363
  •  14 сен 2008, 21:16
  •  Башкортостан, Мелеуз
Через 60 минут? :
При температуре за бортом -25 терпимо в машине становится минут через 15-20, а через 60 - комфортно и даже жарко! ПРоверил так: оставил в машине верхнюю одежду, решив зайти на полчаса в гости, а задержался на шесть часов! : Когда всё-же собрался - решил не одевать куртку, хотя в салоне было далеко ниже нуля. Температура движка была -16! Завёл и поехал, засёк время. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 03:38
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
веселый ты парень.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 11:47
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
bazhan, радушно и душевно ,видать, в гостях принимали :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 13:26
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Кто-нибудь, распилите старый радиатор печки со стороны патрубков! Есть сомнения по поводу грамотности конструкции. А то чё-та сегодня при -17 осознал, что печка не греет как раньше. : Заслонки и прочее не при делах. Именно радиатор не отдает нужного кол-ва тепла.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 18:18
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Так пощупай руками патрубки радиатора отопителя.
Или почитай тему на предидущей странице ( Вопросы новичков,Плохо греет печка).
Просьба к Модераторам объёдинить бы их.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 18:30
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ильдар28 писал(а):
radiorus писал(а):
Ильдар28, меняй фильтр :
Если мне не изменяет память его на ТО 15000 км меняют или нет?
: : : Меняю в год по 4 раз и этого по сути мало, надыть менять каждые 2 месяца - забивается наглухо!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2011, 14:34
  •  61
  •  29 дек 2007, 06:22
  •  Нижний Тагил
Доброго всем дня.
Ильдар28, тебе, после того как ты весь тосол потерял, никто в новый тосол герметик (японский, немецкий и прочий -ский) залить не советовал?
А то я как-то прошлую зиму при увеличении расхода тосола (а зима на Урале настоящая стояла) решил из багажника такой (марку опускаю, чтобы не сочли за рекламу) японскую баночку достать, да в бачек с остатками тосола залить, чтобы до оттепели дотянуть, да разобраться где он уходит. А герметик то замерз!!!! Видимо, еще в начале зимы.
Тоже самое могло произойти у тебя в радиаторе печки.
Удачи.
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
