 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 16:21
  •  6
  •  11 янв 2009, 16:45
  •  Питер
andb писал(а):
в общем надо с калины ставить климат и электропакет.столько времени сэканомится.
Сам об этом думал. Но изначально здесь речь шла о сгоревшем предохраниетеле. Мне это не актуально, 3Хтфу, но хотелось бы одним махом решить все проблеммы
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 18:06
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Кхем. Ну, если разбираться и ставить климат-котнтроль, то не от калины, а от приоры. : Мы эту тему уже обсасывали в "способ решения проблемы печки" или что-то в этом роде. Повторяться - лень. Практически - еще никто не реализовал, там одна теория, зато сколько! :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:57
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Предлагается обсудить следующую идею реализации.
Честно предупреждаю - сам не проверял, все это чисто теоретически, однако мой опыт радиоинженера подсказывает - все должно получиться.
(1) Покупаем "Универсальный адаптер" что-нибудь типа такого, цена вопроса ок. 150 руб. Отличительные особенности: импульсный стабилизированный + наличие переключателя с множеством выходных напряжений.
(2) Разбираем. Шнуры и переходники остаются в качестве бонуса.
(3) Смотрим схему - всю не обязательно, только проследить силовые цепи: вход - индуктивность - силовой транзистор - выход. Заодно смотрим цепи выбора напряжения - обычно это просто цепочка резисторов, подключенная к переключателю.
(4) Подбираем и ставим подходящий мощный ключевой транзистор (по результатам п.3 либо как дополнительный каскад к существующему, либо вместо него.
(5) Скорее всего заменяем индуктивность, с более солидным сердечником (чтобы избежать насыщения при больших токах).
(6) Подключаем все это толстыми проводами. Может, надо будет и внутри некоторые проводники усилить. После этого этапа уже можно включать.
(7) Подключаем переключатель скорости вентилятора вместо имеющегося в адаптере. Там положений много, выбираем по вкусу. Альтернативно, можно поставить переменный резистор вместо всей этой цепочки - будет плавное регулирование.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 13:58
  •  6
  •  Питер
И начинаем радоваться самовозбуждению по обратной связи.
Пробовал так лабораторный блок модернизировать, за недорого. В момент переключения появляется выброс в десятки вольт. Кондер на выход ухудшает ситуацию. А покупать такое все готовое - дорого выйдет поряка 2кРуб..
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 15:11
  •  313
  • 66
Мне почему-то кажется, что это другой случай. А что это был за лабораторный блок? Там случайно не аналоговый (линейный) регулятор? Тогда может и возбуждаться из-за длинных проводов. Но это означает, что эта схема и так работала на пределе устойчивости. В принципе это лечится подбором мелких емкостей в цепях обратной связи. Импульсные регуляторы в этом смысле менее критичны, обычно в них цепь обратной связи на компаратор заводится, т.е. возбуждаться там просто нечему.
А по поводу "выбросов в десятки вольт" - твой блок, вероятно, от сети питался? Сколько там на входе регулятора? А у нас-то 12В. Преобразователь типа "step-down" в принципе не может дать больше, чем на входе.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 13:48
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Piter писал(а):
Вчера произошло то же самое запахло горелой изоляцией и вентилятор отопителя перестал вращаться на 1-3 скоростях. Почитав форум сразу определил виноват дополнительный резистор. Снял бардачек, снял резистор с виду такой же как на фото несколькими постами выше вроде ничего горелого невидно, но предохранитель естественно не звонится. Объехал пол города чтобы купить новый резистор. Заменил и естественно все заработало, но в сязи с относительной дороговизной данного девайса (290 р) решил восстановить старый и возникло несколько вопросов.
1. На всех схемах которые нашел в интернете предохранитель запаян между последней ножкой обмотки резистора и 4 ножкой разъема, а у меня как и на фото выше предохранитель запаян между свободной ножкой резистора и 3 ножкой разъема. Так вот вопрос схема изменилась? и где найти новую? И как тогда должен звониться сам резистор.
2 Теперь по поводу предохранителя. Просто закоротить его не рекомендую так как данный предохранитель зашищает не только от перегрузок по току, но и от перегрева по температуре 167 градусов при его отсутствии возможно оплавление и возгорание близлежащих пластиковых частей. Теперь вопрос как заменить предохранитель? В магазине где его покупал сказали, что паять его нельзя от нагрева паяльником он сразу перегорит, а в нашем девайсе он явно запаян только как не понятно.
Буду очень признателен за ответы.
1. http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/images/91.jpg
(5 - вентилятор печки, 4- блок резисторов, 3- преключатель.)
это же схема всеголиш посмотри внимательно предохранитель не защишает 4-ую передачу она прямая тоесть как сфоткано уменя ну и как впаяно у тебя с завода все правильно ничего не поменялось!!!
:smile_bigsmile:
2. ты прав когда паял первый раз перегрел его и услышал легкий щелчек "сработал на температуру" "прозвонил " точно не работает
второй паял быстро все получилось уже пол года езжу
правда щас с вентилятором проблемы начались то свистит то трется там обочтота как будто салонный фильтр засосал
но это уже другая история
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 19:23
  •  1
  •  05 апр 2010, 19:20
Ну так что в чем проблема, почему резистор горит, а именно биметаллический предохранитель?
Выход какой, замена самого двигателя?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 22:05
  •  279
  •  02 ноя 2008, 18:19
  •  Тверская обл.
почему горит не угадать хотябы потому что детали или сборка дрянь. у меня проработал 1.5 годя и резко сдох.вначале ветки кто то писал что у него предохранитель 15а на 160 градусов-а у меня стоял на 150 градусов. и паян был обычным оловом.так что надо заранее прикупить пару прдохранителей ивсе вопросы
[url=http://s-u.su][img:179de1e2b4]http://s-u.su/s/rb3wcg5z.png[/img:179de1e2b4][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 09:13
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Такая же ситуация произошла сегодня утром.
Где стоит эта приблуда, и как к ней подобраться? Стоит ли самому лезть менять или потратить время на замену по гарантии?
Она чисто Шнивовская или на других Вазах стоит??
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 10:02
  •  485
Хэлп!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
