 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 21:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DRP, трос не слетает. Просто на морозе говнотросик сужается и начинает проскальзыватьв скобах крепления рубашки троса к корпусу печки или блока управления. А ещё, рубашки тросов смотаны на заводе скотчем. И получается странный глюк: регулируешь потоки, а меняется тепло-холодно. Потому что тросик выгибается и тянет за собой тот, который скользит рубашкой в скобе.
Получается что ты не управляешь пластиной центральной жилой относительно неподвижной рубашки, а получается что рубашка скользит навстречу пластине.или пластина влево, рубашка вправо. Из,за этого происходит узкий сектор регулировки, а не во всем диапазоне
Бывает пластиковая рубашка лопается на конце и закусывает центральную жилу. Стоит один раз с усилием потянуть, и всё, рубашка потом начинает скользить в скобе
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 20:06
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Поменял дополнительный резистор, моторчик трогать не стал, так как предохранителей в магазине нет, а в автозапчастях Доп. рез. получилочь купить не такой, какой с новья стоял. Куплю нормальный ДР или починю "родной" тогда и моторчик поменяю. У меня он типа трубки, со слов одного знакомого-моего хорошего друга, такой лучше охлаждается, чем кривой прямоугольный. Может и неправда, но таки родной хочу поставить.
Замечательный форум, много нового узнал об устройстве печки и отопления салона.
Да, видел три ДРа, у всех трех разные термопедохранители: на родном - 128 градусов, который сгорел нынче - 120, который купил - 117. Но все на 15 А.
Предохранители на 150 и более, если у кого стоят - жесть наверное. Почти "арматура". Как-то на масляном комнатном пред накрылся, менял его, он на 110 по Цельсию был всего.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 13:02
  •  13
  •  19 дек 2011, 14:09
  •  Красногорск
У меня тоже только на 4 крутится. Сперва как то через раз включалась 2-я, потом всё вообще сдохло. Пойду вечером шаманить. Мужики, а нахрена термопредохранитель то? Там чо тем-ра более 160? А мож перемкнуть и фальгоизолом обернуть да и всё? Сегодня попробую. Нет времени эту хрень искать. :smile_bigsmile:
А Жена на 2-х педалях хочет... Ладно куплю ей велосипед!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 13:50
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
sansanych, у меня из печки пошел дымок, и вентилятор стал крутиться только на 4й скорости. В автоцентре "Автобан" меня заставили купить новый вентилятор и какую-то хрень, которую они назвали реостатом. Десять раз при этом подчеркнули слово "реостат".
Оказалось, что в магазине эту же хрень называют "вариатор"! Пришлось два раза в магазин ездить.
Поэтому к Вам персонально и ко всем форумчанам ряд вопросов.
1) Почему в сервисе меня заставили купить новый вент., если старый еще работал???
2) Как же все-таки правильно официально называть хрень с обмоткой типа реостата и сопротивлением снаружи - реостат это, резистор или вариатор? Она изображена здесь на с.2 и 1.
3) По каким причинам могла сгореть эта хрень? Дефектные контакты в прикуривателе не могут быть причиной?
4) Нормально ли, что таких мелких деталей нет в наличии в специализированном автоцентре Шевроле в миллионном городе?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 16:53
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
21230-8118022-00-0 Резистор добавочный
Вентилятор подклинивает, например. Прикуриватель не влияет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 21:10
  •  97
  •  17 май 2011, 22:51
  •  Санкт- Петербург
Подскажите, господа!
Печка работала исправно всё время, но .... Не так давно начал замечать после ухабов, она отключается, а потом сама включается. Сегодня отключилась как всегда. попытка включить её "ямами" долго не удавалась. помогли трамвайные пути...
Где и что могло отвалиться?
[url=http://s-u.su][img:21d53610eb]http://s-u.su/s/9foidywo.png[/img:21d53610eb][/url]
[url=http://you-nick-name.ru/certificate/1323][img:21d53610eb]http://you-nick-name.ru/images/you-nick-name-32.png[/img:21d53610eb][/url]
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 21:25
  •  1856
  •  01 сен 2010, 17:50
Контакты, щетки - где-то там. Смотри все разъемы, включая "крутилку" на панели. Потом возможно придется движок скидывать.
 Заголовок сообщения: Проблема с печкой
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 00:34
  •  1
  •  05 мар 2012, 00:19
  •  Архангельск
Доброй ночи всем Шнивоводам!
Помогите советом, проблема такая: Неделю назад перестала дуть печка, работала только на 4-ой скорости. Я поменял резистор (который под бордачком находиться) всё зароботало. Но прошла ровно неделя и опять печка сдохла, но теперь работает на 3-й и на 4-ой скоростях. В чём дело? Что теперь каждую неделю новый резистор ставить!!! :smile_doh:
К стати, пробдемы начались после того, как я на сервисе, подключил навигатор и регистратор к ключу зажигания. Может ли это быть причиной моей проблемы?
Заранее благодарен всем кто поможет советом!!!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 20:22
  •  18780
  •   170
*Александр*, причина проблемы -клинит эл.двигатель печки.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 22:22
  •  97
  •  Санкт- Петербург
Ну что ж! Снял на праздниках печку, разобрал, почистил. На первый взгляд дело в щётках - там всё было в какой-то темно-коричневой пыли. Поставил обратно - работает. Буду проверять на кочках!
П.С. на 4 скорости правда появился гул(может вибрация), которого раньше небыло, но на слух она как будто стала бодрее крутить. Что за чудеса или может скоро финал. Щётки надо менять по-любому.
И ещё. Посмотрел резистор. Он у меня не такой как на 2 странице и в магазах я такого не видал. Здоровый какой-то. мой хуже или лучше?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
