 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 12:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@VVVolf , что значит впихнуть в сборе?
У донора должна быть аналогичная печка, углы поворотов заслонок, еол-во заслонок не ТРИ, А ДВЕ как у нас.
Температура должна регулироваться не краном печки, а заслонкой.
И куча подобных нюансов.
Т.е. донор должен быть 1:1 со шнивой.
По идее, экспортная шнива с электронным климат-контролем. Если такая существует в природе.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 12:52
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Тридэфикс писал(а):
Работать бы на свалке.
Эх, мечта ... :)))
Менять отдельно консоль - будет явно колхоз, менять всю панель - это будет эпическая эпопея с неясной концовкой.
Я все же за вариант, типа такого: Изображение
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 12:54
  •  18780
  •   170
@Pavel_CH , переделать или изго овить новую бороду проще простого. Под любой климат. И будет смотреться как родная. Любой кожзам создаст подобную фактуру.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 13:08
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
На моей памяти всего один раз в шевиниве делали глобальную переделку салона, да и то, по моему, получилось вырви глаз (рыжая соня)
Больше поиском найти ничего не удалось
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 13:23
  •  18780
  •   170
@Pavel_CH , Котт вроде запиливал монитор. Но в Субарика.
У нас надоторпедо надстраивать. А надстроить при здаааровом полукруглом козырьке панели приборов весьма проблематично.
Имха, форестеровская панель должна вписаться с минимумом колхоза. Но нужны все кнопки, разъемы и приборка.
Тоже не малый объем переделок.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А борода-это всего лишь нижняя часть торпедо, что на твоем фото. На коленке за сутки можно запилить.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 19:55
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
В сборе - значит в сборе.
Всю печку, например такую Изображение
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 20:21
  •  18780
  •   170
@VVVolf , она влезет?
А где у нее вход/выход?
Со входом по типа 2108 с центральной улиткой не пойдет.
У нас вход справа, под бардачком.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 23:58
  •  1200
  •  Брянская область
В этой тоже справа, под бардачком.
Зато можно взять от машины с климатом.
Добавлено спустя 31 секунду:
Влезет или нет - не знаю, надо примерять
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 00:12
  •  18780
  •   170
@VVVolf , очень "жопа "торчит. Не влезет.
У нас ооочень компактная печка
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 08:07
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Сторонний климат целиком - это нереально. Будет такой колхоз и допиллинг, что ну его нафиг.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Блин, на старой теме в описании доработок по климату почти все фотки не показываются...
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Почитал я что осилил. Мое мнение - заслонки в печке лучше не трогать. Иначе это будет ни разу не бюджетно и вагон времени. Это можно только если шнива вторая машина, которая может постоять месяц разобранной. Для варианта на каждый день - не годится.
Вот что хочу использовать для управления ардуинкой исполнительными механизмами
1952
Блок из 16 штук 12вольтовых релюшек (развязаны оптопарами от ардуино). Хватит и на управления двигателями и на коммутацию выключателей обогрева зеркал, стекла, попы и чего там еще потребуется.
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Вот схема климата от приоры, для понимания подключения исполнительных механизмов.
1953
Заслонка рециркуляции тут в климате не участвует. Возможно стоит сделать отдельной кнопкой, а возможно и подвяжу в схему.
Кстати - а почему тут в управлении тепло-холод используется обратная связь по положению, а в управлении потоками стоит шаговый толкатель? Он более точный или другая причина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
