 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 21:47
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Vombat писал(а):
Блин....короче не особо удобно я так понял...
Нормально. Снять вообще без проблем. Поставить нормально - правый - лучше со снятым бардачком. Левый - крышку блока предоханителей снять. центральные - не помню, вроде так впихивается до защелкивания. Там воздуховод жестче.
З.ы. я тоже думал - сниму панель сделаю все по уму. Ага. :)))
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 21:49
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Дак в итоге то снял?!)
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 21:51
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Я снимал , гемор это . Пытайся подлезть без снятия .
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:13
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Я печку менял с кондером. Два раза.
Второй раз - без спуска кондера даже обошелся.
Три вечера сие заняло.
т.е часов 10.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:14
  •  1034
  •  Воронеж
@FatCat , ясно...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:18
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@Vombat , Ну вот после этого на "сделать по уму" уже сил не было :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:19
  •  1034
  •  Воронеж
Понял. Значит бум лечить зубы сзаду)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 22:31
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@Vombat , если тебе надо подрегулировать тросик заслонки - то проще это сделать со стороны блока управления климатом.
Алгоримт такой - снять пластик со стороны водителя закрывающий печку, снять с печки крепление двух тросиков (заслонка и температура) после этого снимать блок климата - он будет висеть на проводе управления вентилятором и тросике наружной заслонки. И далее уже как то оперировать.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 23:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
С кондером-да.
А если без оного, то как-то выщелкивают воздуховод.
Но имха, там рычаг под самым лобовым и у верха торпедо.
С блока управления намного быстрее, хотя, может быть и поболее разборок. Но все равно, в ИТОГО выйдет быстрее и удобнее.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2016, 15:09
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
Мужики, чем уплотнить соединение улитка-кондер? Мазал герметиком: выдавливал на палец и замазывал. Улитку разбирал - ессно всё нарушил. Холодно уже герметиком. Есть еще варианты?
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
