 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка кондиционера
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 22:42
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пшикнуло, но пар пошел снизу - в районе передних колес.
Запах - может от масла, может еще от чего, но есть...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Vityok , приехал бы да починил. Ты ж в мск!)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:15
  •  7194
@Glu777 , так интересно разобраться в причинах. :smile_nerd: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ты даже не уверен, что это был фреон... Всерьез веришь, что можно сделать аборт по телефону?)))))
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:34
  •  7194
Верю :smile_nerd: :smile_nerd:
Первым делом, значит, поискать точку выброса по следам масла?
А вообще в наших машинах есть что-нибудь типа предохранительного клапана?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
есть Во ВСЕХ. Это тоненькая паяная площадка. Как предохран в электрике. Если давление превысит норму, она просто лопается, и весь фреон улетает в атмосферу.
Где конкретно у Шнивы - не помню. Где у ФАМа - не знаю)
Сорри. Превысит не норму, а определенное превышение, раза в два, вроде.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 00:58
  •  7194
То есть он "одноразовый", а не как клапан на гаражном воздушном компрессоре (многоразовый подпружиненный)?
Но, раз до сих пор компрессор включается - значит, не в нем дело?
В каком месте системы такая площадка обычно находится?
Понятно, что в контуре высокого давления, но где именно?
Плохо, что нет схемы электрооборудования ФАМа, а то, может, на них предохранительный клапан (датчик) выскокого давления запитан от предохранителя звукового сигнала. Ведь я же вынул его тогда, вроде за секунды до мощного пшика.
Да, маловероятно, но я с подобным сталкивался на СААБе 9000: перестала работать электрорегулировка сидений при включенном зажигании, работала только при открытой двери. Оказалось, что сигнальная цепь регулировки сидений по зажиганию запитана на предохранитель фароочистителей (штатно, с завода). Так вот он по причине глюка моторедуктора фароочистителя правой фары сгорел, и поэтому не работала регулировка сидений при включении зажигания.
При этом в списке предохранителей не значилось, что на предохранителе фароочистителей висят еще какие-то цепи...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 01:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
да. Как пред в монтажном блоке.
Добавлено спустя 23 секунды:
не в нем
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Насколько я знаю, во всех машинах есть такой предохран. Ну представь, что датчик не видит давку, компрессор не отключается. Рванет по-любому, рано, или поздно. Вот рвет в тонком месте.
Про "сброс избыточного давления")))) никогда не слышал.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Вот, поискал: http://автокондиционеры ... php?cat=21
Похоже, что может он некоторое время поработать после сброса. Эт я видать про совсем старые системы тебе втирал, раньше 100% так было....
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а вот здесь - про старую систему. На ресивере-осушителе стоит. http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 01:18
  •  7194
Ну вообще да - по идее датчики высокого и низкого давления вряд ли имеют свой предохранитель - они скорее всего просто включены последовательно в управляющую цепь реле муфты компрессора...
Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 07:50
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
При повышении давления в контуре кондиционера выше, примерно, 12 атмосфер включается второй вентилятор, фреон охлаждается и давление падает. Может не включился второй вентилятор? "Лишний" фреон могла стравить плохая опрессовка шлангов, этим и можно объяснить то, что часть фреона осталась в системе. Но плохая опрессовка шлангов могла стравить фреон и при правильно работающем втором вентиляторе. При этом предохранительный клапан не сработал, т.к. давление не превысило предел срабатывания. Считаю, что нужно проверить герметичность системы, но это только у специалистов.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
