Сообщение Добавлено: 09 июл 2023, 21:16
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Regento , а какой смысл заливать в "дырявое ведро воду"?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 09 июл 2023, 21:40
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
можешь ты приободрить, че уж))) :smile_drinks:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 09 июл 2023, 22:26
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
если в +25 солнечно за бортом ехать по трассе 100 км в час то без кондея температура 95, а с кондеем постепенно за 20 минут доходит до 99
На счет 25 не скажу, но при +30 у всех шнив с кондиционером так.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... start=1470
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июл 2023, 05:43
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
но и изнутри.ржавчина в системе охлаждения и эффективность помпы
Тут у меня всё в порядке, я же написал))) хотя нет, помпа качает хуже заводской и от этого присутствует инерция системы в целом, пока условия не сильно жесткие вполне справляется, но на предельных конечно морока, нужно режимы регулировать, гдето скорость сбросить, гдето вовсе выключить кондей.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2023, 05:49
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Это может быть только если жигулёвская попа вкрячена и закрывает веь вопрос с перегревом. У неё лопасти меньше и соответственно хуже циркуляция.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2023, 12:55
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
@ruins , вот что еще что подумалось - а с вентиляторами-то проблем нет?
У меня то же самое наблюдалось, когда оплавилась фишка одного вентилятора,
и он выпал из работы. Работал оставшийся за всех. И вот да, его одного не хватает.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2023, 19:11
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Может термостат полностью не открывается? Может такое быть? На Москвиче его менял - он не закрывался, когда холодная ОЖ (вода :smile_bigsmile: ). Там легко менялся, правда 2 резьбы перерезал, с М6 на М8. Долгий прогрев мотора был.
Работу вентиляторов легко проверить визуально.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 18:44
  •  887
  •  Жуковский, МО
что на гибком шланге в/д , сразу по завальцовке, недалеко от нипеля Н, выступило зеленое масло))).Не много, как бы потеет.
Любители прохлады, нужен совет. Надумал я поменять этот гибкий нагнетающий шланг от компрессора. На компрессоре 2 шланга держит Н-пластина. Вопрос - она позволит снять только 1 шланг или надо вынимать сразу оба? А если оба, то искать новое кольцо под 2-й шланг? И вообще - какой порядок действий по замене? Стравливать надо? Как надо сделать, чтобы не было потом мучительно больно?)))
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 19:11
  •  1162
  •   10
Если ты собрался менять прокладку на одном из шлангов, то не обрадую - лучше на 2х сразу, и за один заход. Раздельно это сделать не получится. Фреон стравливать придется в любом случае.
Единственный совет - возможно имеет смысл ехать к заправщикам это делать, т.к. могут твой фреон зачесть, и может получиться дешевле чуток.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 19:26
  •  887
  •  Жуковский, МО
спасибо!
По пластине так уже и понял. Значит следующий вопрос: кто знает артикул колечка со стороны компрессора на нагнетающий шланг? Да, бирок у меня давно уже нет, правильно ли я ищу 2123-8120790-31 для авто 15?
АПД
21230-8120790-31-0 трубка (нашел)
212308120802000 кольцо (дюффсит аднака)
LE, 15 кварц
