Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 20:07
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
дюффсит
А это что такое ?
Дефицит что-ли?
Это да, ты угадал.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 21:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ты где его раздобыл?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 21:25
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
так в твоем секретном каталоге https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... start=3240
Дефицит что-ли?
ага :smile_smile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 22:08
  •  3699
  •  Липецк
чет я такого там не увидел ))
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
212308120802000 кольцо (дюффсит аднака)
ты в каких каталогах его нашел?!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 22:16
  •  887
  •  Жуковский, МО
ну смотри там по годам,
21230-8120802-00-0
или
21236-8120452-01-0
фиг знает какие,их всеравно нет))
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 22:19
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Дифисит, не дифисит...
Паникёры!
Едешь к кондиционерщикам и фсйо! У них этих уплотнителей горы разных размеров. Подберут на месте.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2023, 22:21
  •  3699
  •  Липецк
21236-8120452-01-0
https://nivamart.ru/products/koljco-uplotniteljnoe-20-32mm-212368120452010-sap/?ysclid=lk4e86l0rw658887939
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 10:56
  •  887
  •  Жуковский, МО
Любители прохлады, нужен совет. Надумал я поменять этот гибкий нагнетающий шланг от компрессора. На компрессоре 2 шланга держит Н-пластина. Вопрос - она позволит снять только 1 шланг или надо вынимать сразу оба? А если оба, то искать новое кольцо под 2-й шланг? И вообще - какой порядок действий по замене? Стравливать надо? Как надо сделать, чтобы не было потом мучительно больно?)))
поменял я вчера эту трубку . Пользуясь тем, что надо было снимать и испареиттель , решил все вместе. Трубка снялась легко, а вот с испарителя вытекло немного масла. Буквально лужица см в 5 в диаметре. Это надо будет как-то восполнять при заправке?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 10:59
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@Regento , конечно. При перезаправке, а тем более если система была завоздушена полностью, обязательно добавляется масло
Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 11:43
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Всем привет! Почитал и понял, что в мою машину нужно закачивать 400 грамм, а ранее по незнанию было заправлено 650 грамм. Кондиционер работает не так, как должен, поэтому принято решение убрать некоторое количество хладагента. Специалистов с агрегатом, который это может, не нашел. Предлагают только выпустить весь и заправить заново. Естесно за бабки. Подскажите пожалуйста, с какого лучше соска стравливать потихоньку? Или без разницы?
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
