Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 12:31
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@sevaru , с синего. Низкого давления. Там обычный золотник
Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 13:41
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
на выключенном кондее - без разницы. будет одинаковое давление в обоих портах. очков около 5 так...
на включенном - на ВД будет около 12 , на НД - будет 2-3.
чтоб меньше сопливило, сподручнее травить с низкого давления.
НД порт - дальний от компрессора.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 17:33
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@sevaru , да все равно с какой стороны стравливать при невключенном кондее!
Сам страви чуть и покатайся ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 18:54
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
с какого лучше соска стравливать потихоньку?
Осторожно стравливайте, а то у меня брат спичкой ткнул в золотник и этот фрион ему прямо в глаз !!! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2023, 19:16
  •  3699
  •  Липецк
а зачем прям туда свои глаза направлять ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 авг 2023, 05:13
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Парни, всем спасибо! После второго стравливания работа кондиционера пришла в норму. Вентиляторы заработали в нужном режиме (до этого работали только на максимальных оборотах), исчез рокот со стороны компрессора, перестала заметно проседать тяга двигателя в движении.
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
Сообщение Добавлено: 20 авг 2023, 01:34
  •  16
  •  24 июл 2018, 18:15
Подскажите, радиатор кондиционера и комплект трубок различается у шнивы от года производства авто?
В общем шнива 2006г, лопнул радиатор кондиционера, не знаю какой покупать. Так же хочу заменить все трубки, так как сифонят со всех щелей и заправки хватает на пол сезона(сразу комплектом купить). Не подскажите номера?
Я так понимаю до 2009г радиатор без ресивера LUZAR LRAC 0122, а после с ресивером LUZAR LRAC 0123?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2023, 06:23
  •  1162
  •   10
Смотри систему кондиционирования в каталоге.
Вот один из каталогов
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz ... 0101041982
Сообщение Добавлено: 20 авг 2023, 20:30
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Естественно! И вариантов больше двух.
Насколько я понял, главных варианта радиатора два: со встроенным ресивером и без него. Далее, есть разные варианты крепления.
На машину из первых рестайлинговых (2009) радиатор LUZAR LRAC 0122 без ресивера с Озона подошёл по подсоединению трубок, но крепление пришлось частично колхозить из деталей старого и нового. Благо, лузаровская конструкция радиатора позволяет легко переносить точки крепления сверлением дырок в алюминиевом швеллере.
А что случилось с родным радиатором? Нет, не потёк: две нижних горизонтальных трубки прогнулись вниз, и три ряда сот высыпалось нафиг. Видимо, вибрация.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 14:57
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Всем здравствуйте.
Из-за секаса с заменой радиатора тепла, пришлось стравить фрион.
Через клапан перестало шипеть быстро, ну я и подумал, что всё. Когда открутил трубки на испаритель, оттуда хорошо так пшикнуло с маслом.
Вопрос такой, что за масло и как теперь заправить?
Не факт, что наши сервисмены всё знают, хотелось бы самому знать.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
