Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 15:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Бурят писал(а):
Вопрос такой, что за масло и как теперь заправить?
ищи, кто заправляет автоматической станцией. Система сначала вакуумируется, а потом заправляется, масло, при этом, добавляется автоматически.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 15:54
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Заправлять не более 480 гр.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 16:08
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@senin , про год выпуска он не говорил. У меня к примеру 620
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 16:16
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Понятно, спасибо :smile_handshake:
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 16:17
  •  793
  •   156
И то правда :smile_smile: 600 гр. было вроде до 2012 года. может ошибаюсь. Потом 400 гр. Но этого мало, у меня знакомый кондиционерщик, мне заправил прошлый раз 480. Кондей работает отлично !
Сообщение Добавлено: 30 мар 2024, 19:09
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
@Айк , у него в подписи год указан. :smile_wink:
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 01 май 2024, 17:04
  •  41
  •  01 май 2024, 11:28
  •  Волгоград
Всем привет. Такой вопрос, шевик 17год, евро5, при включении кондея включаются оба винта на минимум и темпа выше 87-90 не поднимается, кондей холодит, но как только на улице жара, включаются винты на максимум и крутят постоянно... а темпа охл.жид.так же в норме, радиаторы чистые, даже соты не загнутые, думал давление большое, проверили давление-норма, померил у одного спеца-норм говорит, поехал к другому и там так же....на евро5 как винты гоняют ? Так и должно быть на макс гонять постоянно при высокой темпе за бортом или что? Или можно как то доработать этот процесс?
Сообщение Добавлено: 02 май 2024, 10:24
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Да, у меня также.
Сообщение Добавлено: 02 май 2024, 14:59
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@Связист 9468 , Мозг управляет всем этим процессом.
А вот при включении кондея на холостых из компрессора изредка идёт постукивание(не сильное). На второй машине так.
После вынужденного стравливания фреона заправляюсь в одном и том же сервисе. Говорят дорогущий аппарат который сам всё откачивает, проверяет и заправляет чего и сколько надо.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 май 2024, 16:13
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Из компрессора ли?
У меня от КПП появлялось тарахтение, как на дизеле. Завод сказал, что это норм и зависит от допусков и выработки деталей коробки.
К слову, эта КПП отбегала около 100 тыс. и померла. Новая уже за 250 бегает и тарахтения нет
