Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 13:17
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@dkrasny , кондей не при делах. У тебя с вентиляторами проблема. Проверяй их работу.
Видать не включаются на вторую скорость. Было такое на Приоре, там просто предохранитель сгорел
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 15:22
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
что ещё можно проверить самостоятельно
Оба ли вентилятора работают.
Если один вент сдохнет, то оставшийся не справляется,
и проявляется это как ты и описал.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 19:07
  •  41
  •  01 май 2024, 11:28
  •  Волгоград
Товарищи, а БК штат который, на нем я меняю темпу включения миним.оборотов, а темпу макс.оборотов могу менять? Если да то как? :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 19:27
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
В зависимости от прошивки либо можно, либо нет.
У меня на старом Матриксе он работал на один канал, на включение первой скорсти винтов.
На новом есть два канала на выбор, с которыми при достижении заданной температуры он включает винты на первую или вторую скорость
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 20:13
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
Я зашунтировал резистор, который уполовинивает скорость правого вентилятора. Теперь у меня есть правый вентилятор на полную скорость и оба вентилятора на полную скорость. Плюсом стоит кнопка принудиловки, которая включает оба исразу на полную.
И по трассе на сорости 100км/ч кондей должен справляться без вентилятора.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 20:22
  •  1162
  •   10
должен справляться
Не обязан. Он и с одним вентом-то не справляется.
Тогда в чем у тебя вопрос, раз все есть, но ничего не получается? Может плохо искал?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
То, что ты нажал кнопку, не значит, что оба заработали. Проверяй вращение крыльчаток в двух режимах и предохранители (вентиляторов в первую очередь).
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 20:41
  •  41
  •  Волгоград
А как можно вывести показания давления в системе кондёра на панель? Типо электронного манометра ... плохо что в бк штат такого нет.... а вообще реализация возможна? Может кто делал?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 20:43
  •  1162
  •   10
Никак к сожалению.
Хотя... Присобачить вольтметр к датчику, и по напруге смотреть, что там за давление. Только сначала придется его оттарировать.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 21:00
  •  41
  •  Волгоград
Я думаю если только к трубке высокого давления подключиться и тркбку вывести в салон и на электронный или механический манометр подключить....но это колхоз и постоянно фреон в салоне....
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 21:08
  •  1162
  •   10
Зачем тебе это? Смысл? Да, видеть и знать приятно, а реальная польза-то какая? Проверять контроллер, правильно ли он включил венты?
