Сообщение Добавлено: 14 июн 2024, 16:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dkrasny , Осушитель где установлен?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
сколько должно быть?
руководство по ремонту скачай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 июн 2024, 18:18
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
dkrasny писал(а):
Как писал выше, если на непрогретом движке включить кондиционер и принудиловку на оба вентилятора, то трубка под капотом холодная, но не ледяная
Оценивать надо не холод трубки, а холод в салоне.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 06:45
  •  41
  •  01 май 2024, 11:28
  •  Волгоград
@Связист 9468 , а зачем ты вообще полез туда? :smile_bigsmile:
Это реле включения вентиляторов. Если прям сильно греется, замени его на новое и контакты зачисти :smile_wink:
Вчера посмотрел там реле на 50А стоит....и греется...контакты норм....а есть релюшки больше мощности? И опять же если за блоком предохр.есть 2 релюшки включения винтов то эта зачем? Через нее по книге не идут винты, а она греется как ток винты включаются.....
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 07:38
  •  1162
  •   10
@Связист 9468 , реле К6, про которое ты спрашивал, подключает питание следующим приборам:
Обмотка реле обогрева стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения.
Если ты включил отопитель на 4 скорость, то через релюху потекло 15-17 ампер, ну пусть до 20 ампер.
Это основное, что ее может нагреть, ну и плюс, то, что она всегда включена, как только ты повернул ключ зажигания.
Поэтому, вполне может быть теплой.
Не заводские подключения не рассматривал.
Расположение релюх есть вот тут
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 777555961/
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 10:47
  •  41
  •  Волгоград
[postquote="styxsv" post="3551953"]@Связист 9468 , реле К6, про которое ты спрашивал, подключает питание следующим приборам:
Так то оно так но....греться она начинает когда винты включаются....не важно с кондеем или нет....ладно надо будет предохр.блок снимать и смотреть что за ним.... может туда уже кто рученки засовывал.....
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Я сейчас дождался пока винты закрутят на мин сеорости и вытащил релюху.... винты отключились а машина работала.....как так то??? Может какие то партии машин делали по другим схемам?? Хз.....
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 13:10
  •  1162
  •   10
Нет, это навряд ли.
До 2009г. Были одни схемы, с 2009г. изменились.
Скорее, неисправность, или чьё-то творчество.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 15:27
  •  3699
  •  Липецк
реле вентиляторов, а их три в твоей комплектации, работают от реле зажигания (Главное реле), которое питает и ЭБУ , оно расположено так же за монтажным блоком, и к К6 это все не имеет никакого отношения...
Пс . Выводы делай сам ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 16:11
  •  1219
  •  16 авг 2020, 20:29
Мурзилка давно скачана. Руководство по ремонту 2018г, стр. 460
Для автомобилей выпуска до 04.2011г:
Объем хладагента, для заправки системы кондиционирования – 0,65 кг.
Объем компрессорного масла – 0,22 л.
Что мне это даёт?
Если верить мурзилке от 2009 года, в районе правой блок-фары (прямо сейчас, в подробностях в машину заглянуть не могу).
На днях покатаюсь с термометром в воздуховоде.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 17:09
  •  41
  •  Волгоград
Подскажите, пжл, правильно ли я понял работу датчика давления конд.: там 3 провода, приходит +, приходит -, выходит провод управления так назовем его...и по мере возростания на нем + напряжения значит повышается давление и если напряжение падает значит уменьшается... так?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2024, 18:52
  •  1162
  •   10
[/postquote]="styxsv" post="3546804"]Выходной сигнал датчика давления прямо пропорционален давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа.[/postquote]
Да, Именно так. Но это для заводского кондея.
Кондеи сторонних производителей и установщиков имеют более мутные и несовершенные схемы, и , соответственно, алгоритмы функционирования.
Например, не управляются ЭБУ в полном объеме, и каждый раз надо анализировать, да как же оно вообще работает, и может ли нормально , по-человечески, со всеми функциями и защитами функционировать...
