Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 18:49
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Конечно нету. Ты не докрутил ещё до песца. Все познается в сравнении.
Вообще, правильнее тебе было бы искать ответы в темах по электрооборудованию, про реле и вентиляторы, но я тоже пока навскидку не нашел похожий по тебе вопрос.
Последний раз редактировалось styxsv 18 июн 2024, 05:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 20:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Связист 9468 писал(а):
Я бы ничего этого не делал....если бы на макс скорости не грелись релюхи и предохр.... у меня на сандеро на макс скорости винта ничего не греется..
Это говорит о плохих контактах реле и гнёзд для предов. Даже в немецких станках, реле с золочёными и серебряными контактами, могут серьёзно портить нервы из за своих нагревов, подгорания своих панелей. Есть 3 станочка, со шкафами от Сименс, зае... надоели в общем.
Чистим, обязательно спиртом смываем продукты чистки, панельки меняем, подгорают. На какое то время хватает.
Чего уж говорить про автомобильные реле, с их медными пятаками... на порядок ниже качество.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2024, 20:48
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
с 2015 года она стала последовательно-параллельной.
С сентября 2013-го.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 02:57
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
14 лет ШНиве моей - ни одно реле и не одна панель не подвели. Надо все таки у оставшихся почистить контакты - для спокойствия. Забросил пару реле в машину для подмены - мало ли чего. Одно с ухом - Сатурн, 40А.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 04:05
  •  3806
  •  Ульяновск
Если глянуть datasheet реле, там можно увидеть параметры их ресурса.
Например
Видно, в таблице РЕЖИМ КОММУТАЦИИ, что ресурс реле сильно зависит от нагрузки. Может быть 3тыс коммутаций, а может и 1млн. То есть, слабонагруженные реле. не нужно беспокоить, а реле с хорошей нагрузкой, лучше иногда заменять.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 04:43
  •  1162
  •   10
@Alex_MAN , про год взял отсюда :
https://niva.777tc.ru/tyuning-niva/tyun ... azhdeniya/
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 08:29
  •  21252
@styxsv , это неверная информация.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 08:50
  •  21
  •  17 янв 2013, 13:39
Можете проконсультировать. 420 страниц не осилю
Подскажите плз.
Шнива 2017г.в. При покупке в 2020 году кондер работал аки морозильная камера.
В 2021 году поменяли радиатор печки и спустили фреон. Заправили и все норм было
В 2022 году фреон испарился. Забил. Ездил без него
В 2023 году решил заправить. Опрессовка. Давит из под уплотнителей компрессора. Но колец сразу найти не удалось. Закрутился, в итоге установили новые кольца только в сентябре. Систему не заполняли.
2024 год. Поехал на заправку. Опрессовали. Все ок. Откачали воздух Залили фреон, по манометрам как будто компрессор не качает. Слили. Перезаправили еще раз. Ситуация не изменилась. Говорят надо менять компрессор. Хочу еще в другое место сьездить, послушать других экспертов. Слили не полностью фреон и мне показалось что кондер все таки холодит, ну процентов так на 5-10. Т.к. когда выключаешь кондер начинает поступать теплый и влажный воздух, а с кондером немного прохладный и сухой.
Может есть какие то особенности заправки фреоном, может можно через диагностику какие то показатели считать? Ребята к которым заезжал не плохие, но их профиль морозильные установки на автомобиль. Рефы и тому подобное.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 09:57
  •  1162
  •   10
Расплывчатое описание.
По диагностике ты увидишь только разрешение на включение муфты, исправность цепи муфты, флаги на включение вентиляторов, ну мож сигнал с датчика давления...
Компрессор не качает - эт как? Он может не набирать номинального давления, а может вообще по нолям (будет тупо давление фреона в покое).
Причиной этому может быть отсутствие сигнала на включение муфты, неисправная муфта, проскальзывающая муфта.
Также - система стояла не заправленной -была завоздушена - сколько влаги попало, и где она осела - не известно.
Занесли ли грязь в систему - тоже неизвестно. А она может подклинить клапан, регулирующий производительность компрессора.
Много чего может быть.
Если не будешь сам ковыряться - то ищи специалистов.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 11:38
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Градусник ставить буду завтра.
Итак, температура больного измерена! Измерения проводились в центральном дефлекторе воздуховода температурным щупом мультиметра. Заслонка рециркуляции закрыта, то есть, притока с улицы нет. Температура воздуха на улице 28°. Спустя 10 минут движения со скоростью 40...60 км/ч, по городу термометр стал показывать 17°...18°. Иногда на светофорах включался правый вентилятор. После ещё 10 минут стояния в пробке с принудительно включёнными обоими вентиляторами температура в воздуховоде опустилась до 14°.
Сперва я бы устранил первую болячку - привел схему включения вентиляторов к заводской
У меня от заводской схемы отличий мало: зашунтирован резистор половиной скорости (то есть, правый вентилятор сразу запускается наполную), температура срабатывания правого вентилятора через БК опущена до 96° и есть возможность с кнопки запустить сразу 2 вентилятора. В остальном всё штатно.
с 2015 года она стала последовательно-параллельной. В чем болячка - подсос горячего воздуха через соседний неработающий вентилятор - плохо и кондею и движок дольше охлаждается.
Интересно, а до 2015 (пускай даже, 2013) критичного подсоса горячего воздуха через нерабочий вентилятор не было? Как-то кондиционеры на ШНивах работали.
