Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 12:47
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Так завод и шунтов не ставил!
Это не соответствует документации конструктора :smile_bigsmile:
А с 13-15 года и вовсе схема другой стала.
Вижу, что кондей-то работает, не фонтан, но и не полудохлик.
Думаю, за полчаса он у тебя и 9С из сопел выдаст на 1й скорости отопителя.
Тогда на что жалуемся?
Что движок греется? Ну так и схема у тебя не идеал, и движку уж сколько лет. Плюс, в жару под 40С шпарить по трассе.
Система охлаждения насколько чиста от ржавчины, говна всякого? Помпа с ее крыльчаткой нормально сидит, производительность в норме?
Радиатор нормальный, не китайский кастрат?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
В прошлые выходные ездил по трассе немножко. Вентиляторы новые, валее95, менял 3 недели назад, родные сдохли.
На улице +36-38С, Кондей молотит,
Идём 100-110 км/ч, да ещё и в горку, и ничего критичного, выше 90С движок у меня не грелся. Сменил режим движения - 80 км/ч, и пологая дорожка - и опять 86-88С движок.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 15:32
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Эт совсем не фонтан. У меня при +30 на улице, в движении после 10 минут работы на второй скорости уже 6,4 выдувает
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 15:49
  •  1162
  •   10
при +30
А при +38С ?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 15:50
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@styxsv , а при +38 в Сочи объявляется ЧП и бывает такое крайне редко :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 58 секунд:
А вообще, с нашей влажностью, наши +30, что ваши +40 :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 16:18
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Ну, теперь понятен источник перегрева :smile_bigsmile:
Я в курсе. Но до 13 года схема была тоже рабочая, хотя и не настолько оптимальная.
Так то в соплах. Я то в салоне сижу. А пассажиры сзади - им каково? Притом, сегодня не жарко. Я при такой температуре обхожусь приоткрытыми окошками.
Жалуемся, что в жару кондиционер вместо охлаждения салона создаёт тепловую завесу для двигателя.
После того, как я с горки скатился на передаче, температура движка пришла в норму и больше не росла запредельно. То есть, при +40° за бортом можно спокойно ездить, и даже по трассе под сотню шпарить :smile_cool:
Система охлаждения насколько чиста от ржавчины, говна всякого? Помпа с ее крыльчаткой нормально сидит, производительность в норме? Радиатор нормальный, не китайский кастрат?
Всё, кроме радиатора отопителя в начале 2022 года меняное, СО промыта химией. Радиатор ДААЗ. Антифриз "Синтек" G12. Струя в бачке нормальная. Короче, к СО у меня претензий нет - после предыдущего владельца я её восстановил. Вентиляторы на трассе у меня в прошлом году включались. Ну, как включались? От набегающего потока воздуха крутились и вырабатывали электричество, о чём сигналила индикаторная лампочка на кнопке. Но, поначалу я струхнул: на улице +15°, в движке 90°, а у меня пропеллер закрутился :smile_tmi:
Я к чему тут глупые вопросы задаю? У меня банальная утечка фреона, вызванная временем или какой-то узел мозги компостирует? Да, забыл сказать: если гонять кондиционер на стоячей машине, ни разу не видел капающий конденсат (хотя в межсезонье кондиционер стёкла высушивает). Это что-то вдрызг забитое или просто кондиционер устал?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 16:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dkrasny , так сколько в системе фреона ?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 16:41
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Может дренажный шланг под ковролином или обшивкой у ноги пассажира пережат, или вообще под коврик сливает. У меня такое было (зажат буквой зю был), правда не помню, был ли еще кондей у меня, или уже демонтирован был.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 16:43
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@dkrasny , заезжаешь к заправщикам, они сливают твой фреон и говорят, сколько там было. Потом вакуумируют, проверяют на утечку, заправляют до положенной нормы и ты ездишь и радуешься.
Только ни разу не замечал, что бы при недостаточном количестве фреона перегревался двигатель.
Плохо холодит? Да!
Перегревается от этого движок? Нет!
Тебе же сказали, убери колхоз и наслаждайся правильной работой двигателя и кондиционера, а ты всё своё твердишь...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 17:07
  •  1218
Если подскажешь: как это узнать подручными средствами, не заезжая к кондиционерщикам, коих возле дорог больше гаишников, скажу спасибо.
Не снимая бардачка туда залезть реально?
Какой именно? Вернуть резистор, чтобы правый вентилятор сначала медленно крутился? Тогда движок охлаждаться ещё хуже будет. Убрать кнопку? Так проще её вообще не нажимать?
Разве я где-то утверждал, что у меня фреона не хватает? Я, наоборот спрашиваю: так ли это? А движок больше греется (в том числе) от большей нагрузки, разве нет? Например, компрессор молотит без остановки - вот и нагрузка.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2024, 17:40
  •  1162
  •   10
Вполне.
Снижение количества хладагента не приводит к увеличению количества тепла, отводимого конденсатором.
Но может при некоторых условиях приводить к обмерзаню испарителя.
Верно подметил :smile_bigsmile:
