Сообщение Добавлено: 16 июл 2024, 15:35
  •  5
  •  16 июл 2024, 07:36
  •  Кубань
Какой ремень на компрессор кондиционера Нива Шевроле 2013 года ( 2-я генерация)?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2024, 15:59
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
4РК810
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 09:25
  •  5
  •  Кубань
4РК810
Спасибо"
Сообщение Добавлено: 17 июл 2024, 11:49
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Промывал испаритель кондиционера.
Технология была у меня такая:
1. Открутил край решётки жабо и получил доступ к фильтру салона, вытащил фильтр, очень грязный. Под фильтром хороший доступ к крыльчатке вентилятора салона.
2. Разобрал вещевой ящик и открутил панель обшивки под ним, получив доступ к нижней части корпуса испарителя со стороны места переднего пассажира.
3. Снял дренажный шланг от корпуса испарителя и подсоединил на его место свой.
4. Снял резистор отопителя, получив хорошее окошко доступа в радиатору испарителя. Посмотрел через это окошко на радиатор эндоскопом. Визуально он не грязный. Но как дальше я увидел, первое впечатление обманчиво.
5. Из пластиковой бутылки, нескольких трубок и моторчика стеклоомывателя собрал девайс для подачи жидкости и распыления. Далее действовал в несколько этапов:
5.а. - первую заправку сделал вода+немного жидкого мыла, примерно 1 литр. При помощи своего девайса всё это распылил с 2 сторон: на радиатор испарителя через окошко резистора и через дренажный выход. Всё, что сливалось обратно из дренажного выхода, собирал в отдельную ёмкость, надевая туда свой шланг. Первая промывка показала, что вода стекает зелёного цвета (запах - плесень).
5.б. - купил баллон с пеной, вот такой: https://www.vseinstrumenti.ru/product/o ... 6-1214155/ Распылил его таким же образом, и дал время несколько часов на стекание. После этого посмотрел на радиатор испарителя эндоскопом. Вся пена стекла, никаких остатков не видно. Стекшая жидкость была уже серо-мутная, но полупрозрачная, и уже не такая зелёная.
5.в. - с помощью своего приспособления повторил пункт 5.а, только распылял хлоргексидин в объёме примерно 0,5 литра. Стекающая жидкость имела светло-серый, но уже не зелёный цвет.
6. Включил обдув на 4 скорость и при помощи баллончика-распылителя, (напримертипа такого, но дающего на выходе такую мелкую дисперсию, что почти в туман распыляет https://ae04.alicdn.com/kf/Hf6e8309bf0f ... 1f23J.jpg) стал пшикать хлоргексидин в лопасти вентилятора со стороны салонного фильтра. Пропшикал таким образом примерно 0,2 - 0,3 литра хлоргексилдина. Он продулся на 4 скорости через все воздуховоды.
7. Собрал всё в обратном порядке. Поставил новый фильтр салона.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2024, 08:32
  •  2
  •  23 апр 2022, 21:25
  •  Симферополь
Господа, подскажите пожалуйста. Шнива 2007, кондиционер с вынесенным под правую фару фильтром-осушителем.
Весной ездил к кондиционерщикам, нашли пару утечек, переобжали шланг, перебрали компрессор(травил по кольцевому соединению), залили 650 грамм фреона(в системе оставалось 40). Проблема в том, что на холостых дует теплым, стоит только поехать - начинает дуть ледяным.
Куда копать? Уже пол лета так отъездил.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2024, 13:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Spell666 , при включении кондиционера должны работать вентиляторы охлаждения - проверяй
стр 28
https://disk.yandex.ru/i/BbVHSZ5L3Rxydn
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 июл 2024, 13:52
  •  2
  •  Симферополь
стр 28
оба работают
Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 09:50
  •  5
  •  Кубань
КубанЕц писал(а):
4РК810
Спасибо"
Вобщем, 810 не подошел, не налазит. А вот 815 встал.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 18:41
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Не, ну за такую запару +100500 конечно, но не проще ли раз в год по осени проводить процедуру №2 через дренажный шланг без всяких разборок? :smile_smoke:
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
А раньше на холостых дул холодным? Вообще на холостых у всех машин кондиционер плохо работает. Сколько оборотов у тебя ХХ?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 20:15
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
У меня нормально работает
