Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 22:55
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@VVVolf , На машинах с продвинутой электроникой на холостом ходу контроллер время от времени поднимает обороты до 1000-1200 ибо на ХХ не хватает давления. У меня на МПС если я стою в пробке на драйве с нажатой педалькой тормоза, то кондей перестаёт холодить. Надо поставить на паркинг или на нейтраль, что бы "мозги" имели возможность повышать обороты.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
@Spell666 , Так сколько у тебя оборотов ХХ?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 23:23
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
у меня ни на рексе, ни на пафике обороты хх никогда не скачут
Леша, тебе надо к кондейщикам съездить на диагностику. с нормально работающим кондиционером такого не бывает. на хх должно держаться давление 15-16 атм. и не должен он переставать холодить
Сообщение Добавлено: 29 июл 2024, 23:37
  •  25528
  •   33
@Firehead , Может потому что у мну дизель и ХХ 650 ... :smile_thinking:
Но по моему на форде так же было...
Заправлялся этой весной кстати. Ничего такого мне не сказали в сервисе.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 00:17
    4345
  •  11979
  •  Тверь
у мну тож дизеля на обоих и нигде не скакали обороты.
вчера только закончил сексуальные отношения со своим
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 02:19
  •  25528
  •   33
@Firehead , У мну не скачуть, а ритмично меняются.
На обогрев кстати так же могут повышаться или понижаться на холостых
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 08:22
  •  5
  •  16 июл 2024, 07:36
  •  Кубань
Spell666 писал(а):
Господа, подскажите пожалуйста. Шнива 2007, кондиционер с вынесенным под правую фару фильтром-осушителем.
Весной ездил к кондиционерщикам, нашли пару утечек, переобжали шланг, перебрали компрессор(травил по кольцевому соединению), залили 650 грамм фреона(в системе оставалось 40). Проблема в том, что на холостых дует теплым, стоит только поехать - начинает дуть ледяным.
Куда копать? Уже пол лета так отъездил.
Спецы говорят, что для ШН 600 грамм - много, достаточно 400-450 гр.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 09:27
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Спецам не плохо бы было знать, что есть как минимум два вида заводских кондеев на шнивы. И заправочный объем у них разный. Как раз около 600 и 400 гр. соответственно
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 15:08
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
специально для спецов приведена ссылка на кондей
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 21:59
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Вот я теперь думаю: у меня машина с продвинутой электроникой или всё-таки надо к кондейщикам ехать? :smile_nerd: У меня тоже иногда при включенном кондее на стоячей машине обороты плавают.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2024, 22:47
  •  2553
Это задержка отработки обратной связи. Включились венты на полную (при кондее), надо поднять холостые, чтобы и АКБ не разряжалась, и что бы момента для муфты хватало. Команду дает, но не вовремя - обороты плавают. У меня так же. Издержки программирования. Переходная функция САУ по обратной связи не совершенна.
