 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора отопителя
Сообщение Добавлено: 31 мар 2019, 21:46
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
В итоге отдался сервису. Сделали за час и 2000 рублей. Претензий нет.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 21:23
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Всем добрый вечер.
Плохо грела печка...точнее совсем не грела. Шланги горячие, у пассажира сухо, антифризом не воняет. Поэтому день "Х" откладывал, всё ждал чуда, но чудо так и не пришло. Сегодня решился и поменял. С Вашего позволения маленький отчётик, мож кому сгодится...
Менял через бардачок. Здесь всё просто и быстро. Откручиваешь все шурупы, которые попадаются на глаза, бардачок отваливается и доступ к телу свободный. Везде всё сухо. Шланги сухие. Мешал кронштейн к которому крепится левая боковина бардака. Как и где он крепится, искать не стал, просто отогнул его на себя ( потом не забудьте выгнуть обратно). Выразил особую благодарность косорылому рукожопому существу, которое хомуты на шлангах поставило головками вниз. Ни головкой, ни отверткой, ни накидным...В закромах родины нашёл рожковый на 8 и потихоньку ослабил до проворота, потом уже головкой с удлинителем. ВНИМАНИЕ! После слива охлождайки в шлангах и в печке она остаётся, достаточно чтоб засрать ковёр у пассажира. Я засунул под печку целофан, как можно глубже, края завернул. получилось что то вроде жолоба, а нижний край завёл на резиновый коврик пассажира и ещё большую тряпку туда запихал. Результат : тряпка всё мокрая, а всё что не впиталось слилось на коврик. Шланги сдёрнуть рукой у меня не получилось. Сдвинул их рукояткой от молотка, уперев в торец. Проверять вылезет печка сразу или нет, не стал. Откусил кусочек всем известного уголка кусачками, сколько смог, остальное отпилил маленьким полотном по металлу. Печка вышла нормально, но плотно прошлась по воздуховоду. Всё - таки она потекла. С боков и снизу засохший антифриз, и всё что вытекало, наверное оставалось внутри короба и высыхало ( есть следы), поэтому у пассажира и было сухо. На новой печке сразу спилил уголок, поставил на место, а она до конца не заходит, что то мешает. Пытался несколько раз...никак. Внутри в коробе на противоположной стороне вертикальная ниша, куда должна войти печка. Кажется она упирается в край. Воткнул со всей дури, но на 5 мм она на зашла. Пришлось щели заткнуть какой то вязкой хренью, похожей на пенопласт. И самое хреновое и долгое было надевание шлангов. Если нижний хоть немного можно было вытолкнуть в моторный отсек, то верхний никак. Сначала лучше надеть верхний. Кое как согнул его пальцами, упёр торец в сосок печки, потом плоской отвёрткой подковыривал по кругу. Нижний так же. Всё. Залил...не течёт...Завёл - не течёт. Догнал до 70 градусов - начался Ташкент. Всё, к зиме готов.
Несколько фото...
Вид с боку...
Вид снизу...
Сосок как оплавленный. Заводской брак или антифриз сожрал???
Поставил такой...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2020, 03:14
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вот только крепление планки защёлок бардачка не надо трогать, блин!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 окт 2020, 14:25
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Сие на машине без кондиционера?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2020, 19:28
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Да, без кондея.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2020, 10:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
у пекаровского радиатора неправильная форма донышка, кроме того, на нем еще и приливы нафига-то... если приливы отпилить - садится получше, но тоже не идеально.
вот тут видно приливы:
и сравните с ДААЗовским (донышко на упаковке видно)
Сообщение Добавлено: 18 окт 2020, 16:59
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
winter4x4 писал(а):
...у пекаровского радиатора неправильная форма донышка, кроме того, на нем еще и приливы нафига-то... если приливы отпилить - садится получше, но тоже не идеально...
Я это понял и кое где откусил, но всё равно на место не вставало, а пихать свободно не впихуемо, несколько раз, себе дороже...радиатор заходит же всё равно с ебуками и соты немного сминаются внизу...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2020, 22:06
  •  1996
  •  Севастополь
посему нефиг всяку каку себе в машину пихать ))) я пихал в машину клиенту то, что он привез, при этом он был предупрежден о всех возможных последствиях и неприятностях, но сказал - "пихай!"
с моей бибикой проще, у меня с кондеем ))) торпеду вывалил, печку снял - делай с ней, что хошь, красота ))))
Сообщение Добавлено: 19 окт 2020, 08:20
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Как я понял, КАКА это пекаровская печка...Где ж ты раньше был? На ней же не написано, что она кака...Другой не было, а скоро зима....
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 14:50
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
точно так же пихал ладовский оригинальный радиатор как на фото выше. и подпиливал уголок. все равно само тело радиатора упирается в верхний патрубок нагнетания печки. Соты нижние ест-но подзагибаются, когда толкаешь его на место. Оторвать бы руки проектировщику...ну ниже на 0.5 см сделай отсек печки и все будет тип-топ...
вопрос в другом у меня болото под ковролином и шумкой из тосола. Как его выветривать-убирать? Он не испаряется...промакивал туалеткой и запарился это делать...Задрал и ковролин и шумку и день все что стекало собирал. Потом собрал. Но все равно осталась в тосоле шумка...
Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
почитал тему и нашел ответы на все вопросы))) ужас тихий ужас. В итоге буду кидать газетки\туалетку под коврики\ковролин. Навренео правы люди что нивы для колхозников....в деревнях. из нее надо выкинуть всю шумку и ковролин и так ездить. И видишь откуда что и когда течет...и когда ремонтируешь помыл кархером\высушил и ехай дальше..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
