 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 06:37
  •  107
  •  29 ноя 2014, 08:17
  •  Воронеж
davao писал(а):
Недавно стал обладателем ШНивы с пробегом, ну и при проведении ТО собственными силами дошло время до салонного фильтра. Кое-как открыл крышку, т.к. предыдущий хозяин обильно замазал герметиком. Не знаю, нужно ли герметизировать ее... Так вот купил фильтр для Шнива с жестким каркасом, а он кое-как зашел в положенное место, да еще и каркас на 4-5 мм оказался выше фиксирующих защелок. Поменял на такой же, но только с мягким каркасом. Подрезал, впихнул. И только потом обратил внимание на надпись на старом фильтре. Там был каталожный номер, и судя по номеру фильтр от Калины (Гранты). Выглядит куда приятнее родного, да и поролоновые уплотнители по периметру у него. Если кому интересно, могу каталожный номер написать. Себе в следующий раз буду брать именно такой.
Напиши каталожный номер, многим пригодится.
ШНива 2006 г.в. цвет - "Космос", карданы Белкард, Диджитроник 4, балон под днищем, выхлоп. Продана в 2016.
Renault Duster 2016 2.0 Privilege 4WD 6МКПП.
Лада Нива Травел 2021 г.в. Люкс. Борнео. 2022.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 16:13
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
11180-8122010-82 простой, 11180-8122010-83 угольный. Герметиком крышка замазана с завода и снимать её нет никакой необходимости, проще открутить штук пять саморезов и приподнять правую часть пластиковой накладки в сборе с крышкой, этого более чем достаточно для замены фильтра и чистки дренажа.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 14:48
  •  38
  •  28 июн 2014, 09:08
  •  Ростовская область
Читаю параллельно 2 темы
Ищу 2 фильта, себе на кобальт - отцу на шеви-ниву...
запутался.... (то подходит с калины, то не подходит...)
вот этот полностью подходит по геометрии ???:
http://www.bigfilter.com/production/air/cabin/
GB-9831
Воздушный фильтр салона. Применяется на автомобилях Chevrolet Niva и LADA Kalina. Выпускается в двух вариантах: противопыльный (GB-9831) и противоаллергенный (угольный) (GB-9831C).
Фильтр поставляется на конвейер автозавода «GM-AVTOVAZ».
относительно герметика: - на ниве он оторван видимо уже давно даже крышу немного вывернуло - вода туда не затекает...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 22:35
  •  330
GB-9831
От калины подходит, один из этих двух и нужен, или аналоги от других производителей.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 04:01
  •  38
Ясно. спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 11:10
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Что бы поменять фильтр, совсем не обязательно снимать эту крышку что потом мазать герметиком...
Достаточно открутить несколько саморезов жабо, пластиковой накладки, приподнять её, поставить упор, например литрушку от тосола, поменять фильтр, поставить всё на место.
При этом не нужно нарушать герметичность крышки фильтра и тратить герметик.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 12:53
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ander 4444,
Мне 60, а я не считаю, что переработал, если откручу не несколько ( четыре, пять ? : )
, а все десять саморезов, две гайки дворников, сниму разъём концевика и трубку стеклоомывателей с помпы.
Наверное, есть резон?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 13:11
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
ВВА,
Это слишком радикально, при таком подходе при замене помпы лучше снимать радиатор, а при замене вентилятора печки всю тарпеду (кстати и в книжках описывают именно такие алгоритмы).
P.S. мне 37, и я при замене салонного фильтра откручиваю 1 саморез. ИМХО необходимость герметизации крышки ни чем не обоснована.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 13:53
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
AlexPost, фигассе! Только один? Расскажи, как.
ЗЫ. Я откручиваю штук пять... :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 14:16
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
mitrich, крышку он снимает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.    След.
